Mazda CX7 airbag водителя
 kurchan
сообщение 24.9.2013, 13:49
Сообщение #72893
Спасибо сказали: 33 раза
приехал клиент на замену подушки водителя. на старой подушки 2 разьема к пневмопотрону(желтый и красный), на новой онид(желтый). Можно подключить подушку так чтобы она сработала?
Ответов (1 - 10)
 Spiria
сообщение 24.9.2013, 14:13
Сообщение #72896
Он привёз более старую подушку. Скажи клиенту пусть ищет такую же. Если будешь что либо мутить с этой подушкой, потом при каких либо проблемах будешь крайним.
 Mask
сообщение 24.9.2013, 22:41
Сообщение #72913
Спасибо сказали: 9 раз
Если уж клиент готов на замену подушки, то действительно пусть лучше ищет такую же как и стояла, ну как вариан думаю можно на оставшийся провод повесить резистор - но только под ответственность клиента, вплоть до расписки с предупреждением.
 kurchan
сообщение 24.9.2013, 23:32
Сообщение #72914
А что значет двух запальная подушка?
 Mask
сообщение 25.9.2013, 7:01
Сообщение #72917
Внутри подушки стоят два запальника, ну типа на случай если один не сработает, или мощности одного не хватает для полного раскрытия всей подушки
 Mask
Сообщение #72918
Напряжение на запальники, как правило, подается одновременно на два.
 kurchan
сообщение 25.9.2013, 16:51
Сообщение #72930
Всем спасибо. поставили подуху.. на оставшийся конец провода повесили сопротивление.. работает.
 grizli
сообщение 28.9.2013, 9:54
Сообщение #73012
Спасибо сказали: 12 раз
Всё верно, но точнее так: запальника два,а сам заряд(порох,тальк и чё ещё там намешано) один! общий на оба запальника,то есть насколько качественно раскроется подуха зависит только от состояния заряда. Я пилил подобную,смотрел как сделано))))
 Doctortehno
сообщение 16.10.2013, 14:00
Сообщение #73385
Спасибо сказали: 421 раз
Сперва взрывается малый запал, следом с задержкой большой запал, что-бы Вам не свернуть шею! Два пирапатрона - одна подушка!!!
Подушки с одним запалом - только большой взрыв!
Пассажирская подушка работает немного по другому, Сиденье пасажира служит матом для определения массы пассажира т.е. сидит взрослый человек сработает в точности как водительская - малый взрыв следом большой, если стоит детское кресло - сработает только малый взрыв т.к. большой может нанести непоправимые увечия ребенку.
Там где установлены подушки с одним запалом, существует выключатель подушки (в торце панели, или в вещевом ящике).
Если в замке ремня пассажира стоит обманка, сработает всегда - даже если нет пассажира! Если нет пассажира и нет обманки взрыва пассажира вы не увидете!
Водительская подушка срабатывает всегда вне зависимости обманки в защелке ремня т.к. авто не может попасть в аварию без присутствия водителя!
 grizli
сообщение 16.10.2013, 17:12
Сообщение #73389
Ну всё! теперь о работе активной безопастности мы знаем почти всё! осталось дополнить тему фотками с отпилом подушек.
я серьёзно ) у кого появится подуха ,распилите и в тему! Если кому интересно внутреннее устройство однозапальной подухи от лачетти ,то могу устроить фотосессию)
всё равно чёт не продаётся))))
Отредактированно grizli - 16.10.2013, 17:22
 kurchan
сообщение 16.10.2013, 18:26
Сообщение #73391
есть двух запальная... от мазды сработавшая. есть смысл питиль?
  Сейчас: 18.10.2026, 20:56
