Купил Carprog, Набор сделал сам
 abraziv73
сообщение 11.3.2013, 20:11
Сообщение #69281
Спасибо сказали: 4 раза
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
1 из 9>»
 abraziv73
сообщение 23.3.2013, 21:50
Сообщение #69463
поменял всю логику но толку нет
сообщение 23.3.2013, 22:42
Сообщение #69468
Спасибо сказали: 2066 раз
А зачем покупали без рекомендаций, или вам просто очень повезло?.. И что заявлено там за эти 100$? Список есть?
 abraziv73
сообщение 9.4.2013, 22:14
Сообщение #69775
как бы подарок)сейчас поменял всю логику и камни отчечающие за кан шину,стал работать прибор)
сообщение 9.4.2013, 23:02
Сообщение #69780
Вот тебе и подарочек! :icon_superschnute: Столько провозиться. Благо успешно.
 abraziv73
сообщение 10.4.2013, 16:22
Сообщение #69796
форды по диагнозе делает,пин из опеля дергает и пробег в моторнике меняет.по сути если покупать прибор нормального качества то он стоит своих денег.
 Slav
сообщение 30.5.2013, 10:44
Сообщение #71062
Нормального качества , в смысле не Китай ?
 Aspid
сообщение 30.5.2013, 14:12
Сообщение #71069
Спасибо сказали: 433 раза
В смысле вот это.
http://www.codecard.lt/carprog/carprog-ful...-/prod_344.html
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Slav
сообщение 30.5.2013, 17:54
Сообщение #71072
Спасибо за инфу.
 Villainius
сообщение 27.9.2013, 23:08
Сообщение #73003
Спасибо сказали: 5 раз
Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01.
В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил.
Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать.
Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК).
OBDII A1 Test - Ok
В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет.
По к-линии нормально работает.
Куда рыть господа?
Прикрепленный файл  A1_orig.jpg ( 151.68 kB )
Прикрепленный файл  A1_mod.jpg ( 141.6 kB )
Прикрепленный файл  CAN_error.png ( 42.97 kB )
Отредактированно Villainius - 27.9.2013, 23:23
 -NMi-
сообщение 28.9.2013, 0:12
Сообщение #73007
Качество конечно не ахти... но у меня узкоплёночные все правильно припаяли
Прикрепленный файл  IMG00159.jpg ( 102.34 kB )
 potent
сообщение 28.9.2013, 10:40
Сообщение #73014
Спасибо сказали: 106 раз
Прозвони все провода в кабеле , у меня был оборван.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Mask
сообщение 28.9.2013, 13:33
Сообщение #73023
Спасибо сказали: 9 раз
На кархелпе есть большая ветка с фотками, читай большинство косяков зазжевано.
 Aspid
сообщение 28.9.2013, 15:35
Сообщение #73025
Уже на версию 4.74 обновиться можно без проблем, но все равно страшно его к автомобилю подносить))
srs96.ru
 Mask
сообщение 28.9.2013, 21:30
Сообщение #73030
У меня работает с версией 5,31, пока проблем нет.
 Aspid
сообщение 28.9.2013, 21:40
Сообщение #73032
Я про чинскую поделку, а не про оригинал.
srs96.ru
1 из 9>»
  Сейчас: 31.10.2026, 7:09
