21.10.2013, 8:11
#73456
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает расшифровку ошибки C1158.
21.10.2013, 9:53
#73459
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
21.10.2013, 20:03
#73465
проверял я датчик скорости переднего левого колеса он работает, но ошибка появляется даже при стоящем авто.
21.10.2013, 20:36
#73466
Если датчик исправен, и ошибка даже при 0кмч значит точно либо обрыв либо кз в цепи датчика
22.10.2013, 7:37
#73472
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Если датчик исправен, и ошибка даже при 0кмч значит точно либо обрыв либо кз в цепи датчика может быть и эбу ! Отредактированно velcom - 22.10.2013, 7:39
22.10.2013, 8:48
#73475
может но на них маловероятно
22.10.2013, 8:52
#73476
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Цитата проверял я датчик скорости переднего левого колеса он работает А как проверяли? |
22.10.2013, 14:16
#73483
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Если просто "тупо" откл..... что происходит?
23.10.2013, 0:27
#73490
проверял при подключеном сканере вращая колесо, в параметрах скорость LF, скорость вращения датчик видит, вот что странно ошибка удаляется потом выкл-вкл зажигание она опять вылазиет все это на неподвижном авто.
28.10.2013, 6:59
#73553
Попробуй все же подкинуть исправный датчик (можно открутить с другого колеса), если будет тоже самое смотри проводку и блок АБС.
28.10.2013, 20:06
#73565
лучше ткнись CLIPом сразу и все станет ясно, так по кодам ошибок у них очень не удобно мультимарочниками. Может быть проблема мишени, может ошибка блока так интерпретируется может обрыв. Может ступичный с другой мишенью поставили (но это врядли если ошибка после удаления и во время стоянки сразу вновь появляется)
Вчера, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 14.9.2026, 8:16 |
