Рено Меган 2, Ошибка C1158
 ALEKSEY26
сообщение 21.10.2013, 8:11
Сообщение #73456
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает расшифровку ошибки C1158.
Ответов (1 - 10)
 anatolii
сообщение 21.10.2013, 9:53
Сообщение #73459
Спасибо сказали: 27 раз
Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
 ALEKSEY26
сообщение 21.10.2013, 20:03
Сообщение #73465
проверял я датчик скорости переднего левого колеса он работает, но ошибка появляется даже при стоящем авто.
 Vny4ek
сообщение 21.10.2013, 20:36
Сообщение #73466
Спасибо сказали: 51 раз
Если датчик исправен, и ошибка даже при 0кмч значит точно либо обрыв либо кз в цепи датчика
 velcom
сообщение 22.10.2013, 7:37
Сообщение #73472
может быть и эбу !
Отредактированно velcom - 22.10.2013, 7:39
 Vny4ek
сообщение 22.10.2013, 8:48
Сообщение #73475
может но на них маловероятно
 Mask
сообщение 22.10.2013, 8:52
Сообщение #73476
Спасибо сказали: 9 раз
А как проверяли?
 Megavoltik
сообщение 22.10.2013, 14:16
Сообщение #73483
Если просто "тупо" откл..... что происходит?
 ALEKSEY26
сообщение 23.10.2013, 0:27
Сообщение #73490
проверял при подключеном сканере вращая колесо, в параметрах скорость LF, скорость вращения датчик видит, вот что странно ошибка удаляется потом выкл-вкл зажигание она опять вылазиет все это на неподвижном авто.
 Mask
сообщение 28.10.2013, 6:59
Сообщение #73553
Попробуй все же подкинуть исправный датчик (можно открутить с другого колеса), если будет тоже самое смотри проводку и блок АБС.
 Vny4ek
сообщение 28.10.2013, 20:06
Сообщение #73565
лучше ткнись CLIPом сразу и все станет ясно, так по кодам ошибок у них очень не удобно мультимарочниками. Может быть проблема мишени, может ошибка блока так интерпретируется может обрыв. Может ступичный с другой мишенью поставили (но это врядли если ошибка после удаления и во время стоянки сразу вновь появляется)
  Сейчас: 2.11.2026, 10:08
