31.10.2013, 15:13
#73605
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. у меня W203 230 компрессор 2004 рестайлинг (япон и не перекидка), мотор 271, пробег 108000 км (оригинал). проблема такая,
в пробках даю газ, еду 2 метр и нажимаю тормоз и когда машина полностью останавливается тахометр снижаются и машина хочет глохнуть. а с включенном кондиционером вообще больше так делают. но в трассе все отлично. заменил воздушный фильтр, бензин фильтр, средний катализатор, свечи, почистили форсунки, почистили + заменил заслонка, заменил царапанный шланги, с диагностика старом все показывают отлично. Помогите пожалуйста что мне делать что заменить? если написал плохо то извините пожалуйста, использовал google translate |
31.10.2013, 17:54
#73609
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
форсунки меняй и не жлобись
а дальше будем смотреть - без форсунок не вижу смысла |
1.11.2013, 7:13
#73624
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Помогите пожалуйста что мне делать что заменить? Если будешь менять методом тыка - меняй все что видишь, или сразу замени машину!!! А если хочешь отремонтировать - найди толкового диагноста в своем регионе, это обойдется гораздо дешевле чем ремонтировать методом тыка! P.S. Если диагност утверждает, что нет ошибок - значит все отлично - ехай от этого диагноста подальше и не возвращайся к нему. |
1.11.2013, 15:46
#73632
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
подсос воздуха в системе вентиляции картера. вечная болезнь 271-х. ошибок может не быть, по текучке вычисляется без проблем.
1.11.2013, 18:00
#73633
форсунки поменяй
1.11.2013, 18:56
#73634
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Этот мотор - одна сплошная проблема, начиная с масла в проводке, заканчивая растянутыми цепями, забитыми каналами ЕГР, поплывшими ДМРВ и т.д.
2.11.2013, 7:47
#73639
Заело? нет если у машины большой пробег они 100 процентов дохлые потому-что у нас не принято их мыть, как по протоколу через 20 тысяч, значит в мусорку и авто не узнаешь и расход уменьшится и т. д. |
2.11.2013, 12:37
#73643
спасибо за советы. это шланг в подсос воздуха тоже поменял. но не знаю, если точно будет работать то могу поменять форсунки. один мастер мне сказал что поменяй заправку и наливай AI93 а я наливаю AI95. ну что делать поменять форсунки или заправку?
2.11.2013, 19:47
#73649
Поменять мастера.
3.11.2013, 12:53
#73652
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. у меня W203 230 компрессор 2004 рестайлинг (япон и не перекидка), мотор 271, пробег 108000 км (оригинал). проблема такая, в пробках даю газ, еду 2 метр и нажимаю тормоз и когда машина полностью останавливается тахометр снижаются и машина хочет глохнуть. а с включенном кондиционером вообще больше так делают. но в трассе все отлично. заменил воздушный фильтр, бензин фильтр, средний катализатор, свечи, почистили форсунки, почистили + заменил заслонка, заменил царапанный шланги, с диагностика старом все показывают отлично. Помогите пожалуйста что мне делать что заменить? если написал плохо то извините пожалуйста, использовал google translate Правильно сказали тебе выше смени мастера (диагноста ) и решишь свою проблему |
3.11.2013, 13:17
#73653
я сам мастер (одо, диагностика,.......). я + другие мастери не могут найти это поблем.
пока я заменю заправки и смотрю что будет. слышал что у этих моторах каждый 80000 км цепь и звездучка должен поменять, ну пока я не заменил. от этово можетли такая проблема? |
3.11.2013, 18:27
#73656
да неужели непонятно ищет лохов и не хочет платить
4.11.2013, 8:37
#73659
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
да неужели непонятно ищет лохов и не хочет платить да не ну при чём тут какие то лохи ? платить не хочет это да , хочет сам безплатно )) дросель , интересно , промыл ? |
5.11.2013, 13:52
#73681
да заслонку промыл и даже заменил.
Вы не знаете сколько денег я потратил за ремонт в другие мастера. я даже им не сказал что я тоже мастер, молчаю и жду во время диагностика и ремонт. и я не мастер по ремонтам. я занимаюсь только ключи мерцедес, одометр, прошифка срс. и у меня есть СТАР но я не так хорошо исползю стар. |
5.11.2013, 14:47
#73682
Вы не знаете сколько денег я потратил за ремонт в другие мастера. платить нужно за результат ! и перед диагностикой мастера предупреждать об этом ! |
Сегодня, 18:50 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 21:09 |
