Skoda Oktavia 2000 VDO 1U1 919 034S 47H, Поломали прошивку
 sensys
сообщение 22.11.2008, 19:03
Сообщение #7335
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
Поломали прошивку , стоит st 93с66, машина заводится но щиток почти мертвый. Может кто поможет?
1 из 2>»
сообщение 22.11.2008, 23:42
Сообщение #7349
Спасибо сказали: 2066 раз
Так скинь старую прошиву для начала..
 nerius
сообщение 23.11.2008, 12:11
Сообщение #7360
Probui
Прикрепленный файл  Octavia_9710km_1U1_919_034.zip ( 669 B )
 Alex_25
сообщение 23.11.2008, 12:38
Сообщение #7362
Цитата(nerius @ 23.11.2008, 12:11) *
Probui
а чем вы читали данный дамп
 Valiks
сообщение 23.11.2008, 12:48
Сообщение #7363
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
ну да совсем непонятный дампик, не похож на этот.
Прикрепленный файл  oktavia110.rar ( 502 B )
 nerius
сообщение 23.11.2008, 13:26
Сообщение #7364
Цитата(Alex_25 @ 23.11.2008, 12:38) *
а чем вы данный дамп
читал digimaster2
сообщение 23.11.2008, 15:17
Сообщение #7367
Цитата(nerius @ 23.11.2008, 13:26) *
читал digimaster2
Так вот и присылай файл не в его формате, а сохрани в обычном общепринятом .bin, или думаешь другие программаторы понимают этот файл?
 sensys
сообщение 25.11.2008, 14:06
Сообщение #7503
Группа: Member
не знаю почему она заводилась ,теперь труп . При всех дампах что я нашел ничего не происходит. Почемуто всегда пишет одно и тоже число чтото 48560 и какуюто херню.Стрелки мертвые. При диагностике номеров блока и имо нет, ошибки естественно по ключам и 65535 контрольные суммы. Уточню Октавия 2001 1U2 engAVU1.6 meh. dah 1U1 919 034S ver.22 VDO 110.008.927/011 микросхема была st93с66,прошивки нет .......
навсякий случай что пробывал:
Все что выше тоже.
Прикрепленный файл  1U1_919_034_S.zip ( 2.44 kB )
Прикрепленный файл  1U1919034B_A4_KOMBIINSTR_VDO_V01_IMMO_IDENTNR_SKZ7... ( 655 B )
 VVlad
сообщение 25.11.2008, 14:45
Сообщение #7505
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Есть 034 с буквами G и L. Пробуй.
Прикрепленный файл  034G_L.ZIP ( 66 kB )
 andrejfirsov
сообщение 27.11.2008, 0:14
Сообщение #7593
Все что выше тоже.
с этими прошивками панель, должна работать заводится врятли. адаптацыю как новой панели делать надо. залей считай снова
 sensys
сообщение 27.11.2008, 11:15
Сообщение #7605
Группа: Member
С заводкой разобрался,на удлиненных 20 мм проводах в панельке не работает, прищепкой сверху не читает,только выпайка,но что ни заливаю все время пишет 48559 и при подаче15 пишет def
 Beloglazovs
сообщение 27.11.2008, 11:45
Сообщение #7606
Спасибо сказали: 3 раза
Ты питание с доски отцепи,микруху из панельки вынь,запиши всё что надо.Подцепи и всё.
Это авто через диагностику делаю.
 sensys
сообщение 27.11.2008, 15:03
Сообщение #7609
Группа: Member
я же говорю, что ни заливаю все время пишет 48559 и при подаче питания пишет def , прикольно то что она заводится. Прошивка не родная родной нет.
 VVlad
сообщение 27.11.2008, 19:53
Сообщение #7618
Группа: Модератор
Может на принтере показания отпечатаны и приклеиные на дисплей. Чудес не бывает, если панель до этого рпботала и ты не повесил нигде "соплю", то показания должны изменяться. Что пишет вообще без EEprom - ки, проедь на столле немного - посмотри изменения дампа. ищи причину, а не коментируй один и тот-же результат. Или обратись к колегам в своем городе, пусть помогут.
 sensys
сообщение 28.11.2008, 10:55
Сообщение #7632
Группа: Member
Без чипа пишет тоже самое только пищит и не заводится.
 zvm
сообщение 28.11.2008, 11:31
Сообщение #7634
Спасибо сказали: 9 раз
пишет def битый дамп, странно как она может заводиться с чужим дампом, ведь в дампе "лежат" ключи или вы привязали панель к моторному?
Уточните что значит "Поломали прошивку , стоит st 93с66" физически сломали м/с ?
1 из 2>»
  Сейчас: 5.10.2026, 5:50
