22.11.2008, 19:03
#7335
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Поломали прошивку , стоит st 93с66, машина заводится но щиток почти мертвый. Может кто поможет?
22.11.2008, 23:42
#7349
Поломали прошивку , стоит st 93с66, машина заводится но щиток почти мертвый. Может кто поможет? Так скинь старую прошиву для начала.. |
23.11.2008, 12:11
#7360
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Probui
23.11.2008, 12:38
#7362
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
23.11.2008, 12:48
#7363
ну да совсем непонятный дампик, не похож на этот.
23.11.2008, 13:26
#7364
23.11.2008, 15:17
#7367
читал digimaster2 Так вот и присылай файл не в его формате, а сохрани в обычном общепринятом .bin, или думаешь другие программаторы понимают этот файл? |
25.11.2008, 14:06
#7503
не знаю почему она заводилась ,теперь труп . При всех дампах что я нашел ничего не происходит. Почемуто всегда пишет одно и тоже число чтото 48560 и какуюто херню.Стрелки мертвые. При диагностике номеров блока и имо нет, ошибки естественно по ключам и 65535 контрольные суммы. Уточню Октавия 2001 1U2 engAVU1.6 meh. dah 1U1 919 034S ver.22 VDO 110.008.927/011 микросхема была st93с66,прошивки нет .......
навсякий случай что пробывал: Все что выше тоже. Прикрепленные файлы
25.11.2008, 14:45
#7505
Есть 034 с буквами G и L. Пробуй.
27.11.2008, 0:14
#7593
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю почему она заводилась ,теперь труп . При всех дампах что я нашел ничего не происходит. Почемуто всегда пишет одно и тоже число чтото 48560 и какуюто херню.Стрелки мертвые. При диагностике номеров блока и имо нет, ошибки естественно по ключам и 65535 контрольные суммы. Уточню Октавия 2001 1U2 engAVU1.6 meh. dah 1U1 919 034S ver.22 VDO 110.008.927/011 микросхема была st93с66,прошивки нет ....... навсякий случай что пробывал: Все что выше тоже. с этими прошивками панель, должна работать заводится врятли. адаптацыю как новой панели делать надо. залей считай снова |
27.11.2008, 11:15
#7605
с этими прошивками панель, должна работать заводится врятли. адаптацыю как новой панели делать надо. залей считай снова С заводкой разобрался,на удлиненных 20 мм проводах в панельке не работает, прищепкой сверху не читает,только выпайка,но что ни заливаю все время пишет 48559 и при подаче15 пишет def |
27.11.2008, 11:45
#7606
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
С заводкой разобрался,на удлиненных 20 мм проводах в панельке не работает, прищепкой сверху не читает,только выпайка,но что ни заливаю все время пишет 48559 и при подаче15 пишет def Ты питание с доски отцепи,микруху из панельки вынь,запиши всё что надо.Подцепи и всё. Это авто через диагностику делаю. |
27.11.2008, 15:03
#7609
Ты питание с доски отцепи,микруху из панельки вынь,запиши всё что надо.Подцепи и всё. Это авто через диагностику делаю. я же говорю, что ни заливаю все время пишет 48559 и при подаче питания пишет def , прикольно то что она заводится. Прошивка не родная родной нет. |
27.11.2008, 19:53
#7618
Может на принтере показания отпечатаны и приклеиные на дисплей. Чудес не бывает, если панель до этого рпботала и ты не повесил нигде "соплю", то показания должны изменяться. Что пишет вообще без EEprom - ки, проедь на столле немного - посмотри изменения дампа. ищи причину, а не коментируй один и тот-же результат. Или обратись к колегам в своем городе, пусть помогут.
28.11.2008, 10:55
#7632
Может на принтере показания отпечатаны и приклеиные на дисплей. Чудес не бывает, если панель до этого рпботала и ты не повесил нигде "соплю", то показания должны изменяться. Что пишет вообще без EEprom - ки, проедь на столле немного - посмотри изменения дампа. ищи причину, а не коментируй один и тот-же результат. Или обратись к колегам в своем городе, пусть помогут. Без чипа пишет тоже самое только пищит и не заводится. |
28.11.2008, 11:31
#7634
Без чипа пишет тоже самое только пищит и не заводится. пишет def битый дамп, странно как она может заводиться с чужим дампом, ведь в дампе "лежат" ключи или вы привязали панель к моторному? Уточните что значит "Поломали прошивку , стоит st 93с66" физически сломали м/с ? |
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 4:11 |
