26.11.2013, 21:57
#74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
27.11.2013, 12:46
#74171
катушка одна,родная походу,а проверяю просто в провод свечу вставляю и на корпус в провод с катушки Все ясно... Тогда 90%, что дело в катушке. Не смотрите, что у вас с нее идет искра, это обман, ложный путь.. Подкиньте хотя-бы на время катушку от жигулей, только бесконтактную. Если заведется, оптимально все же так не ездить, чтобы не перегреть опелевский коммутатор. А кстати, где у вас ваш коммутатор находится, в трамблере? |
27.11.2013, 12:48
#74172
на опелевской 4 разьема,а на жигулях 2,как их скрутить,или кидать те два провода что от трамблера к катушки идут?
27.11.2013, 12:57
#74173
комутатор в трамблере,вместе с датчиком холла
27.11.2013, 12:58
#74174
на опелевской 4 разьема,а на жигулях 2,как их скрутить,или кидать те два провода что от трамблера к катушки идут? Я не помню, раньше так делал для тестов. Там вроде контакты запараллелены (но не факт, давно уже забыл), два других контакта предназначены для тахометра и конденсатора, по сути они не нужны для теста. Нужно с прозвонкой и тестером выловить назначение, если нет схемы. Но я на вашем месте смело бы купил новую опелевскую катушку, благо не дорогое удовольствие. комутатор в трамблере,вместе с датчиком холла Если коммутатор в трамблере, купите новую катушку, иначе с жигулевской может или коммутатор умереть (не сразу, тесты можно смело делать), или будет дискомфорт при езде, пропадет плавность работы двигателя. |
27.11.2013, 13:08
#74175
седня попоробую катушку поменять,тока нету тестера,ну я думаю там всего 2 провода от трамблера на катушку идет,не ошибешся,а на жигулевскую катушку помоему без разницы как их подключать
27.11.2013, 13:15
#74176
седня попоробую катушку поменять,тока нету тестера,ну я думаю там всего 2 провода от трамблера на катушку идет,не ошибешся,а на жигулевскую катушку помоему без разницы как их подключать Все же рекомендуется соблюдать полярность, чтобы не было эффекта "динамика". Перед тестом убедитесь, что свечи не залиты после стольких холостых порций топлива. Ждем радостный крик после тестов! |
27.11.2013, 13:18
#74177
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Стало жутко интересно, где Вы нашли датчик холла?
27.11.2013, 13:20
#74178
27.11.2013, 13:23
#74179
Стало жутко интересно, где Вы нашли датчик холла? Тоже интересно, датчик холла есть или все же датчик коленвала? Или и то и другое?? )) Будем ждать результатов с катушкой, думаю, все остальное пока не важно. |
27.11.2013, 13:35
#74180
У c16nz нет датчика холла. Есть он у c14
27.11.2013, 14:03
#74181
а что тогда между комутатором и бегунком,на валу трамблера,катушка какая то?и из нее два провода на комутатор идет?
27.11.2013, 14:07
#74182
а что тогда между комутатором и бегунком,на валу трамблера,катушка какая то?и из нее два провода на комутатор идет? Это и есть датчик холла, а точнее индуктивная катушка, которая выполняет работу аналогии датчика холла. Если коммутатор встроенный в трамблер, то обычно и датчик там же. Тогда у вас наверно нет датчика коленвала и коробка механика. |
27.11.2013, 15:07
#74186
Это и есть датчик холла, а точнее индуктивная катушка, которая выполняет работу аналогии датчика холла. Если коммутатор встроенный в трамблер, то обычно и датчик там же. Тогда у вас наверно нет датчика коленвала и коробка механика. коробка механика,а датчик коленвала я думаю и должен находиться где то в районе коленвала,при чем тут трамблер?а там у меняпо моему только датчик давления масла |
27.11.2013, 15:29
#74193
коробка механика,а датчик коленвала я думаю и должен находиться где то в районе коленвала,при чем тут трамблер?а там у меняпо моему только датчик давления масла Датчик коленвала отвечает также и за искру. Обычно, если есть датчик коленвала, нет либо трамблера, либо датчика в трамблере. Мы не знаем точно вашей комплектации, но тогда скорее всего у вас нет датчика коленвала, раз датчик стоит в трамблере. Вы там давайте катушку проверяйте, интересно же :) |
27.11.2013, 15:35
#74195
Датчик коленвала отвечает также и за искру. Обычно, если есть датчик коленвала, нет либо трамблера, либо датчика в трамблере. Мы не знаем точно вашей комплектации, но тогда скорее всего у вас нет датчика коленвала, раз датчик стоит в трамблере. Вы там давайте катушку проверяйте, интересно же :) никак мне сегшодня,болею я!!!вчера пока пригонял опелька домой простудился,тока завтра наверна! |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 23:28 |
