Opel Vectra A, пропала искра на свечках
 maksus
сообщение 26.11.2013, 21:57
Сообщение #74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 27.11.2013, 12:46
Сообщение #74171
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(maksus @ 27.11.2013, 13:41) *
катушка одна,родная походу,а проверяю просто в провод свечу вставляю и на корпус
в провод с катушки
Все ясно... Тогда 90%, что дело в катушке. Не смотрите, что у вас с нее идет искра, это обман, ложный путь..
Подкиньте хотя-бы на время катушку от жигулей, только бесконтактную. Если заведется, оптимально все же так не ездить, чтобы не перегреть опелевский коммутатор. А кстати, где у вас ваш коммутатор находится, в трамблере?
 maksus
сообщение 27.11.2013, 12:48
Сообщение #74172
на опелевской 4 разьема,а на жигулях 2,как их скрутить,или кидать те два провода что от трамблера к катушки идут?
 maksus
сообщение 27.11.2013, 12:57
Сообщение #74173
комутатор в трамблере,вместе с датчиком холла
сообщение 27.11.2013, 12:58
Сообщение #74174
Я не помню, раньше так делал для тестов. Там вроде контакты запараллелены (но не факт, давно уже забыл), два других контакта предназначены для тахометра и конденсатора, по сути они не нужны для теста. Нужно с прозвонкой и тестером выловить назначение, если нет схемы.
Но я на вашем месте смело бы купил новую опелевскую катушку, благо не дорогое удовольствие.
Если коммутатор в трамблере, купите новую катушку, иначе с жигулевской может или коммутатор умереть (не сразу, тесты можно смело делать), или будет дискомфорт при езде, пропадет плавность работы двигателя.
 maksus
сообщение 27.11.2013, 13:08
Сообщение #74175
седня попоробую катушку поменять,тока нету тестера,ну я думаю там всего 2 провода от трамблера на катушку идет,не ошибешся,а на жигулевскую катушку помоему без разницы как их подключать
сообщение 27.11.2013, 13:15
Сообщение #74176
Все же рекомендуется соблюдать полярность, чтобы не было эффекта "динамика". Перед тестом убедитесь, что свечи не залиты после стольких холостых порций топлива. Ждем радостный крик после тестов!
 Rus07
сообщение 27.11.2013, 13:18
Сообщение #74177
Спасибо сказали: 9 раз
Стало жутко интересно, где Вы нашли датчик холла?
 maksus
сообщение 27.11.2013, 13:20
Сообщение #74178
в трамблере
сообщение 27.11.2013, 13:23
Сообщение #74179
Тоже интересно, датчик холла есть или все же датчик коленвала? Или и то и другое?? ))
Будем ждать результатов с катушкой, думаю, все остальное пока не важно.
 Rus07
сообщение 27.11.2013, 13:35
Сообщение #74180
У c16nz нет датчика холла. Есть он у c14
 maksus
сообщение 27.11.2013, 14:03
Сообщение #74181
а что тогда между комутатором и бегунком,на валу трамблера,катушка какая то?и из нее два провода на комутатор идет?
сообщение 27.11.2013, 14:07
Сообщение #74182
Это и есть датчик холла, а точнее индуктивная катушка, которая выполняет работу аналогии датчика холла. Если коммутатор встроенный в трамблер, то обычно и датчик там же. Тогда у вас наверно нет датчика коленвала и коробка механика.
 maksus
сообщение 27.11.2013, 15:07
Сообщение #74186
коробка механика,а датчик коленвала я думаю и должен находиться где то в районе коленвала,при чем тут трамблер?а там у меняпо моему только датчик давления масла
сообщение 27.11.2013, 15:29
Сообщение #74193
Датчик коленвала отвечает также и за искру. Обычно, если есть датчик коленвала, нет либо трамблера, либо датчика в трамблере. Мы не знаем точно вашей комплектации, но тогда скорее всего у вас нет датчика коленвала, раз датчик стоит в трамблере. Вы там давайте катушку проверяйте, интересно же :)
 maksus
сообщение 27.11.2013, 15:35
Сообщение #74195
никак мне сегшодня,болею я!!!вчера пока пригонял опелька домой простудился,тока завтра наверна!
«<2 из 4>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 0:53
