Opel Vectra A, пропала искра на свечках
 maksus
сообщение 26.11.2013, 21:57
Сообщение #74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 27.11.2013, 15:43
Сообщение #74197
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(maksus @ 27.11.2013, 16:35) *
никак мне сегшодня,болею я!!!вчера пока пригонял опелька домой простудился,тока завтра наверна!
Ну выздаравливайте там, нечего валятся нежиться :)
 Rus07
сообщение 27.11.2013, 16:54
Сообщение #74212
Спасибо сказали: 9 раз
Индуктивная катушка выполняет роль ДПКВ, если видны её витки, значит каркас рассыпается, т.е. её надо менять. Если сыпется изоляция проводов внутри распределителя, тоже менять. Коммутатор только GM, иначе останешься на дороге.
 maksus
сообщение 27.11.2013, 19:43
Сообщение #74229
витки видны,раньше были бумагой обёрнуты
сообщение 27.11.2013, 19:59
Сообщение #74232
Видны, не значит сломано или не работает. Ждем катушку!
 Easy
сообщение 27.11.2013, 21:55
Сообщение #74254
Спасибо сказали: 546 раз
В этой машине стоит один индуктивный датчик. Так как искра есть (но не известно хорошая или нет), значит датчик исправный. Остаётся коммутатор, катушка, бегунок. Жизненный опыт подсказывает поставьте катушку от ваз 10 и удачи на дорогах. Если не поможет, то и всё остальное проверяется без всяких сложных приборов, а вообще бы сильно помог осциллограф.
Прикрепленный файл  opel_c16nz.jpg ( 80.34 kB )
сообщение 27.11.2013, 21:58
Сообщение #74258
Цитата(easy1 @ 27.11.2013, 22:55) *
В этой машине стоит один индуктивный датчик. Так как искра есть (но не известно хорошая или нет), значит датчик исправный. Остаётся коммутатор, катушка, бегунок. Жизненный опыт подсказывает поставьте катушку от ваз 10 и удачи на дорогах. Если не поможет, то и всё остальное проверяется без всяких сложных приборов, а вообще бы сильно помог осциллограф.«Вложение jpg»
Осциллограф ему не поможет, искры нет после трамблера, она вся уходит обратно в катушку. :)
А вместо осциллографа в упрощенном варианте я раньше использовал обычный стробоскоп для определения искры.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:18
Сообщение #74268
Стробоскоп тоже тема. А искра теряется неизвестно где так как искру он проверял после катушки обычной свечей, искра должна быть сантиметра два после катушки.
сообщение 27.11.2013, 22:24
Сообщение #74270
На моем опыте я чую, что теряется в самой катушке! Под давлением в цилиндре искра не может там пройти и находит слабое место в старой, отсыревшей трухляди внутри катушки. Катушку на свалку. А на воздухе она бьет и не подумаешь плохого. Я это называю ложный путь.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:32
Сообщение #74273
Полностью согласен с твоим опытом, но слабое место может быть и бегунок(прошивает на массу или обрыв в нем демпферного резистора) и большое сопротивление центрального провода(более 30 кОм) ?
сообщение 27.11.2013, 22:33
Сообщение #74274
Да, конечно, но вероятность этого крайне мала в виду того, что у него на руках есть новый бегунок, но результат тот-же.
 Easy
сообщение 27.11.2013, 22:48
Сообщение #74276
Про бегунок проглядел, не видел, тут бы правда осциллограф, а то может на 30 кл. катушки приходит не 12 а всего вольт 7 или 8 в виду "хороших" разъёмов принимая почетный возраст автомобиля!
 maksus
сообщение 28.11.2013, 16:36
Сообщение #74300
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!все вроде заработало,все едет!тока провалы в работе двигателя какие то появились,и обороты повышеные.а если зажигание попозже поставить обороты нормальные,но машинка как то плоховасто едет!впринципе заказал новую опелевскую катушку,возможно дело в ней,щас пока вазовскую поставил.еще раз огромное сепасибо за помощь,за советы!!!
сообщение 28.11.2013, 16:49
Сообщение #74302
Не возможно, а именно из-за нее провалы, поэтому сразу рекомендовал вазовскую чисто для проверки, ездить на ней будет не комфортно. Так что вот собственно и все, наслаждайтесь)
 maksus
сообщение 28.11.2013, 16:52
Сообщение #74303
всмысле невозможны провалы из-за катушки?я так то на нее и не думаю мне кажется может чё с подачей топлива,но вот повышенные обороты исправляются когда ставиш зажигание попозже
 maksus
сообщение 28.11.2013, 16:53
Сообщение #74304
бензанасос помню тоже от чирика ставил!
«<3 из 4>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 0:54
