Opel Vectra A, пропала искра на свечках
 maksus
сообщение 26.11.2013, 21:57
Сообщение #74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
«<4 из 4
Ответов (45 - 49)
сообщение 28.11.2013, 17:23
Сообщение #74305
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(maksus @ 28.11.2013, 17:52) *
всмысле невозможны провалы из-за катушки?я так то на нее и не думаю мне кажется может чё с подачей топлива,но вот повышенные обороты исправляются когда ставиш зажигание попозже
Секунду! Вдумайтесь в мою фразу, я написал слово "не-возможно" раздельно... Провалы именно из-за вазовской катушки! Ее ставили только для теста! Я бы даже не тестил, а смело новую купил, но я там не присутствую, поэтому сказал, поставьте вазовскую для теста, ездить с ней, будут сюрпризы. Когда придет к вам оригинальная катушка, выставите зажигание и забудете эту историю.
 maksus
сообщение 28.11.2013, 17:29
Сообщение #74306
все понял!еще раз спасибо!
 mast-alex
сообщение 11.12.2013, 7:39
Сообщение #74663
[quote name='maksus' date='27.11.2013, 14:20' post='74167']
c16nz............знаю что можно воткнуть девятошный трамблер..............
На этот двигатель больше подходит от НЕКСИИ.
 balodiya
сообщение 14.1.2014, 9:46
Сообщение #76159
Спасибо сказали: 30 раз
нормально вазовское на опеля подходит, от датчиков до исполнительных механизмов, вазовское же все копии бош, а на опелях оригиналы, сам долгое время ездил на вазовской катушке проблем не знал, так и продал ту машину, а если парит мозг то либо катушка неисправна, либо проблема не в катушке
«<4 из 4
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 22:49
