Toyota Fielder контрольные точки для UPA
 Geryy
сообщение 29.11.2013, 10:39
Сообщение #74311
Спасибо сказали: 26 раз
Если кто сталкивался с подобными панелями (Toyota Fielder 07-10), подскажите пожалуйста порядок подключения по контрольным точкам для UPA. Не хочу разбирать, дабы гемора со стрелками потом не было ...
Маркеровка:
M5 83800-12M50
059 157550-4810
Прикрепленный файл  SDC11296.jpg ( 152.07 kB )
  Пользователь на форуме!
 Vasilich
сообщение 29.11.2013, 10:45
Сообщение #74312
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Нет здесь точек, а панель эта разбирается без проблем, моторы непроблемные, проще разобрать.
 Geryy
сообщение 29.11.2013, 11:10
Сообщение #74313
Можно разобрать моторы и снять плату или стрелки всравно придется откручивать?
 Aspid
сообщение 29.11.2013, 11:12
Сообщение #74314
Спасибо сказали: 431 раз
Да нормально там стрелки снимаются. Вообще без проблем!
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 tranzmatic
сообщение 29.11.2013, 11:23
Сообщение #74315
Спасибо сказали: 5 раз
все правильно говорят,делал недавно. моторы с "упорами", стрелки снимаются прокручиванием против часовой. сначала отодвинуть до конца к 0-м отметкам и "наметить" где они
упираются, спидометр и тахометр почти на нуле будут, а топливо и температура чуть ниже 0-х отметок (примерно как на фокусе втором)
 segun
сообщение 29.11.2013, 11:41
Сообщение #74316
Спасибо сказали: 7 раз
если откручивать то да , если снимать то несложно
 tranzmatic
сообщение 29.11.2013, 12:55
Сообщение #74317
кстати, а вот это не точки ли?
Прикрепленный файл  fielder.jpg ( 153.02 kB )
 Geryy
сообщение 29.11.2013, 13:24
Сообщение #74318
Это видимо какие-то другие контрольки не для eeprom. Их там всего 5.
Спасибо Всем за помошь, вроде все удачно прошло, вот только стрелка топлива при подключении всеравно упала в нижнее положение, пришлось уже на месте пересталвять.
 Vasilich
сообщение 29.11.2013, 15:02
Сообщение #74319
Vasilich_oktja
Это денсовские сервисные точки для завода, они не при делах.
 tranzmatic
сообщение 29.11.2013, 15:37
Сообщение #74320
Да и хрен с ними с такими моторами точками можно вообще не заморачиваться
 darekcz
сообщение 29.11.2013, 19:20
Сообщение #74321
Спасибо сказали: 39 раз
Т.е. через эти точки можно авто завести? :icon_kringeln:
О великий и могучий русский...
 Geryy
сообщение 30.11.2013, 0:54
Сообщение #74326
Для завода изготовителя _)
 Vasilich
сообщение 30.11.2013, 10:01
Сообщение #74332
Vasilich_oktja
Нефиг делать, поллитра на грудь и можно завести все ))))))
 segun
сообщение 1.12.2013, 8:14
Сообщение #74357
не лучше поллитра и в люлю :icon_megafreu:
Отредактированно segun - 1.12.2013, 8:14
  Сейчас: 16.3.2026, 2:46
