29.11.2013, 10:39
#74311
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Если кто сталкивался с подобными панелями (Toyota Fielder 07-10), подскажите пожалуйста порядок подключения по контрольным точкам для UPA. Не хочу разбирать, дабы гемора со стрелками потом не было ...
Маркеровка: M5 83800-12M50 059 157550-4810 |
29.11.2013, 10:45
#74312
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2217 Спасибо сказали: 301 раз |
Нет здесь точек, а панель эта разбирается без проблем, моторы непроблемные, проще разобрать.
29.11.2013, 11:10
#74313
Можно разобрать моторы и снять плату или стрелки всравно придется откручивать?
29.11.2013, 11:12
#74314
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Да нормально там стрелки снимаются. Вообще без проблем!
29.11.2013, 11:23
#74315
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Можно разобрать моторы и снять плату или стрелки всравно придется откручивать? все правильно говорят,делал недавно. моторы с "упорами", стрелки снимаются прокручиванием против часовой. сначала отодвинуть до конца к 0-м отметкам и "наметить" где они упираются, спидометр и тахометр почти на нуле будут, а топливо и температура чуть ниже 0-х отметок (примерно как на фокусе втором) |
29.11.2013, 11:41
#74316
Можно разобрать моторы и снять плату или стрелки всравно придется откручивать? если откручивать то да , если снимать то несложно |
29.11.2013, 12:55
#74317
кстати, а вот это не точки ли?
29.11.2013, 13:24
#74318
Это видимо какие-то другие контрольки не для eeprom. Их там всего 5.
Спасибо Всем за помошь, вроде все удачно прошло, вот только стрелка топлива при подключении всеравно упала в нижнее положение, пришлось уже на месте пересталвять. |
29.11.2013, 15:02
#74319
кстати, а вот это не точки ли? Это денсовские сервисные точки для завода, они не при делах. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
29.11.2013, 15:37
#74320
Это денсовские сервисные точки для завода, они не при делах. Да и хрен с ними с такими моторами точками можно вообще не заморачиваться |
29.11.2013, 19:20
#74321
Это денсовские сервисные точки для завода, они не при делах. Т.е. через эти точки можно авто завести? О великий и могучий русский... |
30.11.2013, 0:54
#74326
Для завода изготовителя _)
30.11.2013, 10:01
#74332
Т.е. через эти точки можно авто завести? О великий и могучий русский... Нефиг делать, поллитра на грудь и можно завести все )))))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.12.2013, 8:14
#74357
Нефиг делать, поллитра на грудь и можно завести все )))))) не лучше поллитра и в люлю Отредактированно segun - 1.12.2013, 8:14
Вчера, 18:06 Посл. ответ от Султан |
Вчера, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
12.8.2026, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
| Сейчас: 14.8.2026, 7:47 |
