29.11.2013, 23:31
#74325
Всем привет. В науке сматывания недавно, занимаюсь диагностикой и ремонтом электрооборудования прошу пнуть меня в нужном направлении. Хочу смотать пробег на Scenic 2009 года модельный год 2004. Есть upa и калькулятор tachoSoft. При условии, что паяльником владею хорошо проблемы возникнуть могут или нет и есть активный или неактивный дубль? Буду рад любому ответу. Заранее благодарен.
30.11.2013, 6:50
#74328
Первый пинок - нужно сначала руководствоваться первым пунктом правил данного раздела. Потом пункт третий.
30.11.2013, 7:19
#74330
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Первый пинок - нужно сначала руководствоваться первым пунктом правил данного раздела. Потом пункт третий. просто супер - 100 процентов согласен |
30.11.2013, 8:24
#74331
![]() Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. В науке сматывания недавно, занимаюсь диагностикой и ремонтом электрооборудования прошу пнуть меня в нужном направлении. Хочу смотать пробег на Scenic 2009 года модельный год 2004. Есть upa и калькулятор tachoSoft. При условии, что паяльником владею хорошо проблемы возникнуть могут или нет и есть активный или неактивный дубль? Буду рад любому ответу. Заранее благодарен. Так открой тахософт и и увидишь что крутить. |
30.11.2013, 11:22
#74333
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Так открой тахософт и и увидишь что крутить. В тахософте не всё указано что мотать необходимо в данном авто |
30.11.2013, 11:51
#74334
В тахософте не всё указано что мотать необходимо в данном авто Поэтому я и обратился к вам. Память стоит в панели 93с56. Нарушил пункт первый и третий так как машину ещё не видел и какая там панель не знаю. Я прошу подсказки пробег только в панели или ещё где-то. |
30.11.2013, 13:50
#74335
В тахософте не всё указано что мотать необходимо в данном авто Можно узнать что не указано? |
9.1.2014, 0:35
#75782
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
может не успел, но по теме: - иногда говорят что поиск рулит.))))))
9.1.2014, 1:08
#75789
может не успел, но по теме: - иногда говорят что поиск рулит.)))))) У нас это обычно не принято, посылать в поиск)) Лучше сто раз ответить, чем искать одну нужную фразу в ста сообщениях. |
13.1.2014, 5:31
#76095
а покурить форум, вера не позволяет
30.1.2014, 19:34
#77098
в этих моделях стоит или Jonsons control или visteon, оба с 93C56
пробег где менять в тахе есть, а дубль насколько знаю в абс блоке, должен быть активным, но могу ошибаться . как говорили курил форум. рено пока не делал теперь понимаю как люди набирают по 300 ответов за месяц :) может стоит неотвечать, чем просто посылать кудато ? Отредактированно zmeiarm - 30.1.2014, 19:35
30.1.2014, 20:23
#77099
Как раз если панель на 93с56, то это еще старый модельный ряд-2004-2009- Scenic-II и дубля в АБС нет,
а в Scenic-III, который пошел с 2009 года в панеле 24С16, в АБС - 95160 - и дубль активный. |
30.1.2014, 21:02
#77100
в 2009 году думаю без АБС не обойдётся
30.1.2014, 21:43
#77101
До 2009 года включительно выпускались Scenic-II, я же написал выше...
31.1.2014, 8:02
#77110
может не успел, но по теме: - иногда говорят что поиск рулит.)))))) Читай первый пост - поисковик, модельный 2004 года! вопрос мой задан был с надеждой узнать где же блин в этом году еще пробег, кроме доски))))) |
| Сейчас: 24.8.2026, 15:33 |
