Xprog-m проблема с VCC, Перегрузка
 streetboy163
сообщение 13.12.2013, 21:30
Сообщение #74692
:icon_superschnute:Здравствуйте граждане профи, подскажите пожалуйста кто имел опыт ремонтировать сей девайс. Ничего не получается ни прочитать ни записать. Выбираю Device жму Blank и выходит сообщение что линия VCC перегружена, проверить линию Vcc/// перечитал кучу материалов ничего путного не нашел...помогите кто чем может....что вообще отвечает за линию vcc, прикладываю схему:
Прикрепленный файл  XPROG-m_-_Schematic_diagram.pdf ( 169.6 kB )
Ответов (1 - 10)
 darekcz
сообщение 14.12.2013, 0:40
Сообщение #74705
Спасибо сказали: 39 раз
Подай внешнее питание, попробуй читать через Com порт.
Отредактированно darekcz - 14.12.2013, 0:41
 Dm56
сообщение 14.12.2013, 10:18
Сообщение #74712
«Вложение pdf»
А если питание подать на USB от отдельного источника и замерить потребляемый ток и выдаваемое LT1172 напряжение что получается? В дросселе её обвязки нет проблемы?
 elektrik72
сообщение 14.12.2013, 18:32
Сообщение #74718
я на своем сразу преобразователь 5-12 вольт выкинул.питание только внешнее.а работа как от усб,так и ком.хиленькие они преобразователи
 Dm56
сообщение 14.12.2013, 20:23
Сообщение #74722
А я буду только приветствовать Вас за это! Оно конечно вроде и хорошо, отдельный источник не требуется...но!!! да что тут говорить, раз Вы так сделали - стало быть знали что делаете!
 streetboy163
сообщение 14.12.2013, 21:05
Сообщение #74724
подаю 5в ток потребления - 270ма, на дросселе 5в отпаивал его замерил индуктивность - 100 uH/ все как в даташите, на выходе LM2940 - 12В
 streetboy163
сообщение 14.12.2013, 21:21
Сообщение #74727
То есть при работе через ком порт не нужно подключаться к vcc? А то через usb я пробовал подавать внешнее питание - все та же ошибка
Прикрепленный файл  xprog.jpg ( 14.68 kB )
А кстати еще вопрос как программатор обозначен в диспетчере устройств? у меня это просто преобразователь usb-com
 streetboy163
сообщение 14.12.2013, 21:25
Сообщение #74728
Здравствуй земляк! :icon_47: это LM2940? Он кстати у меня греется что то сильно, но 12в есть на выходе. А ты что программируеш им?
 elektrik72
сообщение 14.12.2013, 21:43
Сообщение #74729
приветствую.многое.отлично с тмс работает.омега и упа иногда отдыхают,а он влет
 elektrik72
сообщение 14.12.2013, 21:52
Сообщение #74730
его когда к 12 вольтам подключаешь ток 100мА в состоянии покоя.а если от усб,в 2.5 раза больше(если 5 вольт).а это только подключение.а при программировании резко возрастает.поэтому лучше внешний.может в офф другой преобразователь и стоит,а этот китайский хиленький
Отредактированно elektrik72 - 14.12.2013, 21:53
 streetboy163
сообщение 14.12.2013, 22:14
Сообщение #74735
А какая система у тебя? У меня win7 x64 все что то на драйвера жалуются, у меня встало все без проблем сразу при подключении.
Не заводится, нужна помощь
Вчера, 21:50
Посл. ответ от Dima
После установки стрелки дергаются
Вчера, 18:36
Посл. ответ от Vasilich
7.5.2026, 19:12
Посл. ответ от Aleksandr
Пробег
7.5.2026, 17:02
Посл. ответ от Geryy
Прописать ключ
7.5.2026, 12:46
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 13.5.2026, 9:15
