13.12.2013, 21:30
#74692
:icon_superschnute:Здравствуйте граждане профи, подскажите пожалуйста кто имел опыт ремонтировать сей девайс. Ничего не получается ни прочитать ни записать. Выбираю Device жму Blank и выходит сообщение что линия VCC перегружена, проверить линию Vcc/// перечитал кучу материалов ничего путного не нашел...помогите кто чем может....что вообще отвечает за линию vcc, прикладываю схему:
14.12.2013, 0:40
#74705
Подай внешнее питание, попробуй читать через Com порт.
Отредактированно darekcz - 14.12.2013, 0:41
14.12.2013, 10:18
#74712
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
:icon_superschnute:Здравствуйте граждане профи, подскажите пожалуйста кто имел опыт ремонтировать сей девайс. Ничего не получается ни прочитать ни записать. Выбираю Device жму Blank и выходит сообщение что линия VCC перегружена, проверить линию Vcc/// перечитал кучу материалов ничего путного не нашел...помогите кто чем может....что вообще отвечает за линию vcc, прикладываю схему: «Вложение pdf» А если питание подать на USB от отдельного источника и замерить потребляемый ток и выдаваемое LT1172 напряжение что получается? В дросселе её обвязки нет проблемы? |
14.12.2013, 18:32
#74718
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
я на своем сразу преобразователь 5-12 вольт выкинул.питание только внешнее.а работа как от усб,так и ком.хиленькие они преобразователи
14.12.2013, 20:23
#74722
я на своем сразу преобразователь 5-12 вольт выкинул.питание только внешнее.а работа как от усб,так и ком.хиленькие они преобразователи А я буду только приветствовать Вас за это! Оно конечно вроде и хорошо, отдельный источник не требуется...но!!! да что тут говорить, раз Вы так сделали - стало быть знали что делаете! |
14.12.2013, 21:05
#74724
А если питание подать на USB от отдельного источника и замерить потребляемый ток и выдаваемое LT1172 напряжение что получается? В дросселе её обвязки нет проблемы? подаю 5в ток потребления - 270ма, на дросселе 5в отпаивал его замерил индуктивность - 100 uH/ все как в даташите, на выходе LM2940 - 12В |
14.12.2013, 21:21
#74727
Подай внешнее питание, попробуй читать через Com порт. То есть при работе через ком порт не нужно подключаться к vcc? А то через usb я пробовал подавать внешнее питание - все та же ошибкаА кстати еще вопрос как программатор обозначен в диспетчере устройств? у меня это просто преобразователь usb-com |
14.12.2013, 21:25
#74728
я на своем сразу преобразователь 5-12 вольт выкинул.питание только внешнее.а работа как от усб,так и ком.хиленькие они преобразователи Здравствуй земляк! |
14.12.2013, 21:43
#74729
приветствую.многое.отлично с тмс работает.омега и упа иногда отдыхают,а он влет
14.12.2013, 21:52
#74730
его когда к 12 вольтам подключаешь ток 100мА в состоянии покоя.а если от усб,в 2.5 раза больше(если 5 вольт).а это только подключение.а при программировании резко возрастает.поэтому лучше внешний.может в офф другой преобразователь и стоит,а этот китайский хиленький
Отредактированно elektrik72 - 14.12.2013, 21:53
14.12.2013, 22:14
#74735
А какая система у тебя? У меня win7 x64 все что то на драйвера жалуются, у меня встало все без проблем сразу при подключении.
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 14:02 |
