17.12.2013, 1:06
#74809
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Вобщем ищу блок моторного дизель 2.5 97 г.в. номер блока 4D0 907 401 G или по Бош 0 281 001 773
http://autodoktor46.ru/gallery/IMG_20131205_120433.png http://autodoktor46.ru/gallery/IMG_20131205_120140.png Отредактированно mir12volt - 17.12.2013, 1:18
17.12.2013, 12:09
#74836
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Вобщем ищу блок моторного дизель 2.5 97 г.в. номер блока 4D0 907 401 G или по Бош 0 281 001 773 http://autodoktor46.ru/gallery/IMG_20131205_120433.png http://autodoktor46.ru/gallery/IMG_20131205_120140.png НАПИШИ МОДЕЛЬ МАШИНЫ И ГОД ВЫПУСКА -------------------- |
17.12.2013, 12:58
#74839
Audi a8 97 год.
17.12.2013, 14:51
#74844
А помыть химией не пробовал ?
17.12.2013, 15:03
#74848
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
17.12.2013, 16:16
#74852
Ну не кислотой же предлагают помыть ))) Растворителем например )
Правда мне мытьё не помогло, на Ауди А8 1998 - блок управления АКПП был вмёрзшим в лёд. После его добывания, отмывания, замены ПЗУ (прошитой рабочей прошивой) - блок так и не ожил... походу процу кирдык, он тоже попал нижними выводами в ледяную ловушку. Заказали б/у блок, скоро должен прибыть. |
17.12.2013, 16:29
#74853
Имелась ввиду такая вот химия :
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/ Неоднократно выручала меня. |
17.12.2013, 17:31
#74855
Там под разъемом все погнило. Нет управления на клапан турбины и ЕГР. А выпаивать разъем чтобы восстановить печатку у меня желания нет. Да и клиент деньгами врятли оценит. Так что ищется блок под замену.
То что видно на фото это цветочки, а вот ягодки под разъемом. Отредактированно mir12volt - 17.12.2013, 17:33
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 21:45 |
