Audi Q7 2007 3.0 TDI Webasto, едкий запах в салоне от вебасто
сообщение 3.1.2014, 16:26
Сообщение #75450
Спасибо сказали: 2064 раза
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
1 из 3>»
 STAS754
сообщение 3.1.2014, 17:38
Сообщение #75463
Спасибо сказали: 88 раз
Надо комп подключить. На ошибочки глянуть. Посмотреть под машиной выхлопная труба от отопителя видна должна быть.
Прикрепленный файл  Отопитель_Q7.jpg ( 127.34 kB )
сообщение 3.1.2014, 17:44
Сообщение #75465
Шланг не видел, но когда все нормально, дым с него почти на асфальт дует. Ошибки еще не читал, но интересный момент, была нестираемая ошибка, и пока не залез в адаптацию, она не пропала. Как таковой логин был принят, тест пройден не был при смене 0 на 1, но ошибка пропала. С того момента вебасто стала запускаться и отрубаться. Попозже читану ошибку, тут главное, чтобы машина не сгорела :a_aal:
 sotman
сообщение 3.1.2014, 17:45
Сообщение #75466
Спасибо сказали: 16 раз
все таки хлопок был неспроста, там теперь помоему только вскрытие покажет.
Отредактированно sotman - 3.1.2014, 17:45
сообщение 3.1.2014, 17:48
Сообщение #75467
А может быть кстати.. Правда потом эти хлопки повторялись, и мне показалось, что это норма, это ABS срабатывало, резко сбрасывало давление при пропадании напряжения. Но это мне так кажется, может ты и прав, только чему там взрываться в этом вебасто??
 sotman
сообщение 3.1.2014, 17:57
Сообщение #75468
я в них не лазил, но там где топливо и свеча :) всегда что то может незапланированно пукнуть :)
 STAS754
сообщение 3.1.2014, 18:13
Сообщение #75469
Когда идет дым из отопителя то есть если это не сгоревшее топливо. Сколько я встречал это воздушный насос не работает нормально. Отработавшие газы из отопителя не выводятся через выхлопную, а поднимаются в заборник воздуха и под локер, а там под капот.
сообщение 3.1.2014, 18:20
Сообщение #75470
Ну да, все в заборник воздуха и в салоне жесть. В том-то и дело, не слышу работу вебасто, обычно он как начнет тарахтеть, слышно на всю ивановскую.
 STAS754
сообщение 3.1.2014, 18:24
Сообщение #75471
Да это этот насос должен включаться. Он первый включится должен и последний выключится.Я имею ввиду из всех элементов отопителя.
 STAS754
сообщение 3.1.2014, 18:51
Сообщение #75472
Был у меня небольшой опыт ремонта отопителей, один на Touareg ремонтировал как и у тебя что то похожее было. Проблема была в блоке управления. Немцам можно двойку было поставить.)
сообщение 3.1.2014, 19:26
Сообщение #75473
Ладно, читану ошибки сначала, там будет виднее уже, может ничего такого и не произошло, застоялся мальца.
 Zaebasto
сообщение 3.1.2014, 22:03
Сообщение #75475
Спасибо сказали: 67 раз
Дырочка выхлопная не замерзла часом?
сообщение 3.1.2014, 23:12
Сообщение #75476
Да первая мысль такая была, но машина стояла в гараже, так что нет, не замерзла)
 Zaebasto
сообщение 3.1.2014, 23:24
Сообщение #75478
Значит снимать и разбирать, чистить горелку.
 Easy
сообщение 4.1.2014, 13:48
Сообщение #75489
Спасибо сказали: 546 раз
Правильно STAS754 пишет там 99% неисправен продувочный ветилятор. В начале диагностика, а потом д.монтаж.
 7777
сообщение 4.1.2014, 15:05
Сообщение #75492
Спасибо сказали: 3 раза
Привет. Недавно была машина такая, поменяли свечу с корпусом керамическим, там стоит сетка поджига, сетка выгорела.
1 из 3>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 19:35
