8.1.2014, 18:24
#75713
Решил продать свой Volkswagen Polo 2011г. На спидометре 46509г и решил сделать 44000(под очередное то),предыдущее делал. Пробовал и х-тоол и ваг-тоол(графой нек 24с32) и ничего не получилось. Раньше я делал ручками и заливал дампы в 24с32 и все. И скажу более,сматывал и доматывал этими же х-тоол и ваг-тоол и дампы сохранял в большом количестве(на всякий случай и это случай представился). Сейчас решил смотать этими же приборами и ничего не получилось. Залил ручками дамп на 41229км и оставил(пробег изменился, попробовал его же поменять х-тоол и ваг-тоол-результат тот же). Картинки от х-тоол скидываю,может кто сталкивался (скажу только,что месяц назад на своей машине хотел испытать дигу3, считал, но не изменил(, может он всему виной.
1 из 4»
8.1.2014, 18:37
#75714
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Скорее всего Дига закрыла сервис моде. Можно с помощью Х-тула обработать файл, для того, чтобы открыть его, или для этого же использовать Абритус.
8.1.2014, 18:39
#75715
Пришли файл в личку, помогу. Только или позже вечером, или завтра. Далеко не все приборы могут подготовить калужский щиток. Только после подготовки у тебя получится смотать через диагнозу. Только пришли считанный программатором, не через ОБД.
Отредактированно Saveliy - 8.1.2014, 18:45
8.1.2014, 18:41
#75716
Х-Tool делает (и не только), как именно это сделать у тебя есть подробная инструкция.Что мешает ?
Отредактированно Odomaster - 8.1.2014, 18:42
8.1.2014, 18:44
#75717
Х-Tool делает (и не только), как именно это сделать у тебя есть подробная инструкция.Что мешает ? Ха, а вот и нет, есть версии, где пишет Access Error и неизвестная версия софта (даже при подготовке дампа), и все тут, большинство приборов в стопоре. |
8.1.2014, 18:58
#75718
Ха, а вот и нет, есть версии, где пишет Access Error и неизвестная версия софта (даже при подготовке дампа), и все тут, большинство приборов в стопоре. совершенно верно-сделал преподготовку дампа по инструкции для поло и х-тоол не смог ничего сделать
8.1.2014, 19:01
#75719
Пришли файл в личку, помогу. Только или позже вечером, или завтра. Далеко не все приборы могут подготовить калужский щиток. Только после подготовки у тебя получится смотать через диагнозу. Только пришли считанный программатором, не через ОБД. файл с пробегом 46509км считанный программатором микросхемы 24LC32 скинул в личку,пробег нужен 43000км
8.1.2014, 19:04
#75720
файл с пробегом 46509км считанный программатором микросхемы 24LC32 скинул в личку,пробег нужен 43000км Я пробег не выставлю, я лишь дамп подготовлю, а потом ты уже сам через диагнозу сколько хочешь поставишь. |
8.1.2014, 19:05
#75721
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
bc1950, Я Polo с таким номером делал через OBDII одной из старых версией X-tool, в которой есть кнопка Load default S-KEY. Новая версия не справилась даже с подготовкой ). Поэтому раньше у тебя получалось X-tool'ом, а теперь нет. Сохраняйте старые версии перед апдейтом, на всякий случай!
Отредактированно Xor - 8.1.2014, 19:06
8.1.2014, 19:09
#75723
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Я пробег не выставлю, я лишь дамп подготовлю, а потом ты уже сам через диагнозу сколько хочешь поставишь. -------------------- |
8.1.2014, 19:18
#75725
А тебе то зачем, дамп привязан к щитку, это бесполезная инфа будет. |
8.1.2014, 19:36
#75727
bc1950, Я Polo с таким номером делал через OBDII одной из старых версией X-tool, в которой есть кнопка Load default S-KEY. Новая версия не справилась даже с подготовкой ). Поэтому раньше у тебя получалось X-tool'ом, а теперь нет. Сохраняйте старые версии перед апдейтом, на всякий случай! У меня есть версия 4.8,можно попробовать и ей.А что дает эта кнопка?,но там есть и кнопка Read S-KEY OBDII и сомневаюсь что старая версия возьмет-ведь ваг-тоол версия не изменилась и я ей делал раньше(может правда откатиться на более позднюю версию х-тоол и ваг тоол)
8.1.2014, 19:59
#75731
У меня много старых версий X-Tool
8.1.2014, 20:08
#75734
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
А точный номер щитка приборов огласить можно? Вернее его последнюю букву.
8.1.2014, 20:21
#75735
У меня много старых версий X-Tool Я конечно не исключаю твою версию, но все же думаю, что тебе просто удачно попадались щиты. |
8.1.2014, 20:27
#75736
Версии щитков без буквы последней а так же с индексами А и В Авди сделал через обд2, но вот версии С и D дампы приходилось подготавливать предварительно.
1 из 4»
| Сейчас: 23.6.2026, 1:52 |
