Volkswagen Polo 2011г, отмотка панели
 bc1950
сообщение 8.1.2014, 18:24
Сообщение #75713
Спасибо сказали: 11 раз
Решил продать свой Volkswagen Polo 2011г. На спидометре 46509г и решил сделать 44000(под очередное то),предыдущее делал. Пробовал и х-тоол и ваг-тоол(графой нек 24с32) и ничего не получилось. Раньше я делал ручками и заливал дампы в 24с32 и все. И скажу более,сматывал и доматывал этими же х-тоол и ваг-тоол и дампы сохранял в большом количестве(на всякий случай и это случай представился). Сейчас решил смотать этими же приборами и ничего не получилось. Залил ручками дамп на 41229км и оставил(пробег изменился, попробовал его же поменять х-тоол и ваг-тоол-результат тот же). Картинки от х-тоол скидываю,может кто сталкивался (скажу только,что месяц назад на своей машине хотел испытать дигу3, считал, но не изменил(, может он всему виной.
Прикрепленный файл  41229.jpg ( 117.13 kB )
Прикрепленный файл  44.jpg ( 130.87 kB )
Прикрепленный файл  Read_S-KEY.bin ( 64 B )
1 из 4>»
 ryb6
сообщение 8.1.2014, 18:37
Сообщение #75714
Скорее всего Дига закрыла сервис моде. Можно с помощью Х-тула обработать файл, для того, чтобы открыть его, или для этого же использовать Абритус.
сообщение 8.1.2014, 18:39
Сообщение #75715
Пришли файл в личку, помогу. Только или позже вечером, или завтра. Далеко не все приборы могут подготовить калужский щиток. Только после подготовки у тебя получится смотать через диагнозу. Только пришли считанный программатором, не через ОБД.
Отредактированно Saveliy - 8.1.2014, 18:45
 Odotech
сообщение 8.1.2014, 18:41
Сообщение #75716
Спасибо сказали: 219 раз
Х-Tool делает (и не только), как именно это сделать у тебя есть подробная инструкция.Что мешает ?
Отредактированно Odomaster - 8.1.2014, 18:42
сообщение 8.1.2014, 18:44
Сообщение #75717
Ха, а вот и нет, есть версии, где пишет Access Error и неизвестная версия софта (даже при подготовке дампа), и все тут, большинство приборов в стопоре.
 bc1950
сообщение 8.1.2014, 18:58
Сообщение #75718
совершенно верно-сделал преподготовку дампа по инструкции для поло и х-тоол не смог ничего сделать
 bc1950
сообщение 8.1.2014, 19:01
Сообщение #75719
файл с пробегом 46509км считанный программатором микросхемы 24LC32 скинул в личку,пробег нужен 43000км
сообщение 8.1.2014, 19:04
Сообщение #75720
Я пробег не выставлю, я лишь дамп подготовлю, а потом ты уже сам через диагнозу сколько хочешь поставишь.
 Xor
сообщение 8.1.2014, 19:05
Сообщение #75721
Спасибо сказали: 21 раз
bc1950, Я Polo с таким номером делал через OBDII одной из старых версией X-tool, в которой есть кнопка Load default S-KEY. Новая версия не справилась даже с подготовкой ). Поэтому раньше у тебя получалось X-tool'ом, а теперь нет. Сохраняйте старые версии перед апдейтом, на всякий случай!
Отредактированно Xor - 8.1.2014, 19:06
 pavelSPB
сообщение 8.1.2014, 19:09
Сообщение #75723
Спасибо сказали: 24 раза
:super_smilies_004: а мне скинь пожалуйста
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
сообщение 8.1.2014, 19:18
Сообщение #75725
А тебе то зачем, дамп привязан к щитку, это бесполезная инфа будет.
 bc1950
сообщение 8.1.2014, 19:36
Сообщение #75727
У меня есть версия 4.8,можно попробовать и ей.А что дает эта кнопка?,но там есть и кнопка Read S-KEY OBDII и сомневаюсь что старая версия возьмет-ведь ваг-тоол версия не изменилась и я ей делал раньше(может правда откатиться на более позднюю версию х-тоол и ваг тоол)
 Odotech
сообщение 8.1.2014, 19:59
Сообщение #75731
У меня много старых версий X-Tool
 Dredd59
сообщение 8.1.2014, 20:08
Сообщение #75734
Спасибо сказали: 8 раз
А точный номер щитка приборов огласить можно? Вернее его последнюю букву.
сообщение 8.1.2014, 20:21
Сообщение #75735
Я конечно не исключаю твою версию, но все же думаю, что тебе просто удачно попадались щиты.
 Dredd59
сообщение 8.1.2014, 20:27
Сообщение #75736
Версии щитков без буквы последней а так же с индексами А и В Авди сделал через обд2, но вот версии С и D дампы приходилось подготавливать предварительно.
1 из 4>»
  Сейчас: 23.11.2026, 15:21
