8.1.2014, 18:24
#75713
Решил продать свой Volkswagen Polo 2011г. На спидометре 46509г и решил сделать 44000(под очередное то),предыдущее делал. Пробовал и х-тоол и ваг-тоол(графой нек 24с32) и ничего не получилось. Раньше я делал ручками и заливал дампы в 24с32 и все. И скажу более,сматывал и доматывал этими же х-тоол и ваг-тоол и дампы сохранял в большом количестве(на всякий случай и это случай представился). Сейчас решил смотать этими же приборами и ничего не получилось. Залил ручками дамп на 41229км и оставил(пробег изменился, попробовал его же поменять х-тоол и ваг-тоол-результат тот же). Картинки от х-тоол скидываю,может кто сталкивался (скажу только,что месяц назад на своей машине хотел испытать дигу3, считал, но не изменил(, может он всему виной.
8.1.2014, 20:37
#75738
Версии щитков без буквы последней а так же с индексами А и В Авди сделал через обд2, но вот версии С и D дампы приходилось подготавливать предварительно. Абритус их делает, верно. |
8.1.2014, 20:43
#75739
А точный номер щитка приборов огласить можно? Вернее его последнюю букву.
8.1.2014, 22:11
#75747
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 43 раза |
Три таких авто с этим номером как у Владимира делал в 5 секунд икстулом
8.1.2014, 22:15
#75748
Три таких авто с этим номером как у Владимира делал в 5 секунд икстулом и я свое авто делал раз 100 х-тоол, а сейчас стопор. Причем и другие поло и 12 и 13гг
8.1.2014, 22:31
#75750
и я свое авто делал раз 100 х-тоол, а сейчас стопор. Причем и другие поло и 12 и 13гг Ничего удивительного. Я тоже например делал Audi Q5 разных годов, и 10-12-13-ых также, а вот на одной модели 10-ого года завис и не победил. Так-же и тут. Если кто сто раз делал, не значит, что всегда сделает. Я тоже удивляюсь, за все время только два раза из этих аудюх такие неприступные попались. Тоже самое и тут, мы думаем одно, а оказаться может совсем другое. |
8.1.2014, 22:51
#75754
Может надо чуть покататься и повторить изменить?
8.1.2014, 22:59
#75756
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Может надо чуть покататься и повторить изменить? А зачем если s-key не прочитал? У других приборов с этим проблем нет. |
8.1.2014, 23:12
#75763
А зачем если s-key не прочитал? У других приборов с этим проблем нет. Вот про это и разговор... Авто с буквами RU этот девайс щёлкает как семечки.ДР3 у друга не взял-а он влёт. |
8.1.2014, 23:14
#75764
Вот про это и разговор...Авто с буквами RU этот девайс щёлкает как семечки.ДР3 у друга не взял-а он влёт. Карпрог(оригинал) тоже промолчал Отредактированно qwert3433 - 8.1.2014, 23:15
8.1.2014, 23:14
#75765
Вот про это и разговор...Авто с буквами RU этот девайс щёлкает как семечки.ДР3 у друга не взял-а он влёт. Ребята, ну вы строите выводы на своих ассоциациях, а на самом деле, одни версии берет DP3, другие берет абритус, и так далее. Я хочу сказать, что есть версии панелей, которые отсутствуют в одном или другом приборе, и не смотрите на номер панели.. |
8.1.2014, 23:42
#75772
Ребята, ну вы строите выводы на своих ассоциациях, а на самом деле, одни версии берет DP3, другие берет абритус, и так далее. Я хочу сказать, что есть версии панелей, которые отсутствуют в одном или другом приборе, и не смотрите на номер панели.. Тут авто правилось икстулом много раз и без проблем,а вдруг перестало. |
8.1.2014, 23:43
#75773
Карпрог хоть оригинал, хоть клон одно гомно !
8.1.2014, 23:45
#75774
Тут авто правилось икстулом много раз и без проблем,а вдруг перестало. Так я и говорю, ассоциации прошлого опыта.. Оно не перестало править, оно работает и нормально, просто именно этот щиток оно не возьмет, а другие опосля которые придут, снова будет брать, если опять не попадется "иная" версия щитка. |
8.1.2014, 23:51
#75775
Тут авто правилось икстулом много раз и без проблем,а вдруг перестало. Так вроде прибор был обновлен вот в ЭТОМ все дело. |
8.1.2014, 23:53
#75776
Так вроде прибор был обновлен вот в ЭТОМ все дело. Ну и что. Я тоже думал, что обновлю, все будет пучком, машине уже не пол-года. Ан нет, курить пришлось... |
| Сейчас: 23.11.2026, 15:37 |
