Умер аккумулятор Canon LP-E6 от фотика, как восстановить?
сообщение 8.1.2014, 21:58
Сообщение #75746
Спасибо сказали: 2063 раза
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость :a_aal: . Как быть, это лечится? Батарея почти новая, стоит как самолет. Покупал, как запасную к оригинальной батарее. С какого перепугу новый (месяца три, и редко использовался), внезапно умирает. Правда умер на холоде на шашлыках...
1 из 4>»
сообщение 8.1.2014, 22:27
Сообщение #75749
Слева оригинал, работает, справа неоригинал, но продавец клялся, что он хороший. Я ему верю, т.к. его знаю 5 лет, но фиг знает почему, но у меня этот неоригинал сломался.
Прикрепленный файл  Canon_LP-6E.jpg ( 189.9 kB )
 sotman
сообщение 8.1.2014, 22:37
Сообщение #75751
Спасибо сказали: 16 раз
«Вложение jpg»
и стоит оно этих експериментов ? купи новый.
ну если не вмоготу, попробуй перекинь контроллер из оригинала.
литий на холоде дохнет только так..
цена в наипее 44 евро оригинал, и остальное в раене 15 евро.
Отредактированно sotman - 8.1.2014, 22:40
сообщение 8.1.2014, 22:48
Сообщение #75752
Мне интересно, покупать новый не хочу, т.к. буду уже покупать батарейный модуль, который снизу к фотику прикручивается. Чтобы поменять местами контроллер, нужно разобрать оригинал, а оригинал трогать не хочется. Хочу понять, такие симптомы, это котроллер глючит или аккумуляторы себя могут так вести интересно.
Ну да, градусов -20 было...
 sotman
сообщение 8.1.2014, 23:04
Сообщение #75757
и то и другое, но скорее всего сам пакет здох.
симптомы мало о чем говорят, но скорее пакет...
ибо если контроллер а он там умный, насколько я понял, он бы писал какую-нить ошибку.
Отредактированно sotman - 8.1.2014, 23:06
сообщение 8.1.2014, 23:05
Сообщение #75758
В смысле, что такое пакет?
 sotman
сообщение 8.1.2014, 23:09
Сообщение #75760
термин такой есть, у вас он может быть и не в ходу... сам аккум вобщем.
сообщение 8.1.2014, 23:12
Сообщение #75762
По смыслу я понял, в моем понятии, пакет, это целиком устройство, но внутри него контроллер и два аккумулятора по 3.7 вольта. Я думаю, что сдохло что-то одно. Еще не разбирал, разберу, гляну.
 sotman
сообщение 8.1.2014, 23:24
Сообщение #75768
исполнение чожет быть разное, вот типичный пример пакет с контроллером
Прикрепленный файл  li_.jpg ( 28.99 kB )
даже если элементы выполнены в другом корпусе контроллер всегда снаружи, хотя может быть и завернут в пленку вместе с пакетом.
сообщение 8.1.2014, 23:28
Сообщение #75769
Я думаю о другом, сам контроллер то найду, надеюсь, не залили его) а вот есть ли ему замена, как запчасть..
 sotman
сообщение 8.1.2014, 23:29
Сообщение #75770
ето про елементы ? так судя по корпусу у тебя обычные круглые ,
контроллер только с донора.
Отредактированно sotman - 8.1.2014, 23:30
сообщение 8.1.2014, 23:36
Сообщение #75771
Короче разберу, глянем что туда всунули. Да, аккумуляторы похоже на классические круглые, только вот они коротковаты для обычных распространенных.
 STAS754
сообщение 9.1.2014, 0:27
Сообщение #75780
Спасибо сказали: 87 раз
Saveliy привет! Занимаешься фотографией или для работы.?
сообщение 9.1.2014, 0:34
Сообщение #75781
Привет) И то, и то. Одно другому очень помогает :super_smilies_000:
 STAS754
сообщение 9.1.2014, 0:37
Сообщение #75783
Скинь пожалуйста, что нибудь.Из твоих шедевров. Очень интересно посмотреть.
 Odotech
сообщение 9.1.2014, 0:49
Сообщение #75784
Спасибо сказали: 219 раз
Тоже интересно :super_smilies_001:
1 из 4>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 16:07
