Умер аккумулятор Canon LP-E6 от фотика, как восстановить?
сообщение 8.1.2014, 21:58
Сообщение #75746
Спасибо сказали: 2063 раза
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость :a_aal: . Как быть, это лечится? Батарея почти новая, стоит как самолет. Покупал, как запасную к оригинальной батарее. С какого перепугу новый (месяца три, и редко использовался), внезапно умирает. Правда умер на холоде на шашлыках...
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 13.1.2014, 14:33
Сообщение #76110
Цитата(darekcz @ 13.1.2014, 14:56) *
При цене меньше 10$ на e-bay, стоит ли заморачиваться?
Да стремно, если моя подделка достаточно качественная и та накрылась, то за 10 баксов вобще неизвестно что там, даже наклейка стремная. Так, если для прикола, а вобще левые хорошие стоят от 30 баксов, но проблема в другом, сколько знаю народа, все жалуются, что если и не ломаются, то не держат заявленной емкости, а вот это уже плохо, фотик жрет питания как скотина, не дай бог видео включить или вспышку, вобще катастрофа) поэтому левак покупать не хочется, новую оригинальную за сто баксов жаба душит, т.к. могу поменять фотик и прощай бабло, потраченное на батарейки. А здесь так, для интереса ковыряю, на авось, это лучше, чем в мусорку сразу отправить)
 slalex
сообщение 13.1.2014, 15:23
Сообщение #76111
Спасибо сказали: 840 раз
можно купить элементы отдельно, наберите в ebay 18490 в поиске и они вылезут.
мне с этим проще, у меня есть анализатор аккумуляторов ADS - хоть и китайский - но удобно, измеряет емкость, внутреннее сопротивление, работу микросхемы - срабатывание защиты по току и напряжению, 99% случаев виноваты сами элементы - электроника обычно не выходит из строя.
Отредактированно slalex - 13.1.2014, 15:32
 Mihaylovskiy
сообщение 13.1.2014, 15:30
Сообщение #76112
Можно, можно и на других сайтах поискать. Главное, чтоб не подделка была, а то жаль потраченных средств будет да и на долгий срок эксплуатации не стоит рассчитывать.
Купить ip видеорегистраторы по привлекательным ценам с доставкой в любую точку России
сообщение 13.1.2014, 15:31
Сообщение #76113
Так сами элементы отличные, контроллер мозги парит.
 slalex
сообщение 13.1.2014, 15:39
Сообщение #76114
возможно у элементов большое внутреннее сопротивление и возникает просадка больше нормы и электроника отключает элемент - защита от переразрядки, применительно к сотовым аккумуляторам - 148-150 миллиом - хороший аккум, 180-200 - уже в мусорку - может отключаться телефон при разговоре. Нормальное явление - емкость в норме, а внутреннее сопротивление завышено - аккум не работает в устройстве.
Отредактированно slalex - 13.1.2014, 15:40
сообщение 13.1.2014, 15:42
Сообщение #76115
Я проверил аккумуляторы на внешней зарядке, если бы элементы были плохие, то тоже бы сработала защита. Во внешнем зарядном устройстве тоже ведь контроллер.
 segun
сообщение 13.1.2014, 18:45
Сообщение #76120
Спасибо сказали: 7 раз
ну мне понравилась ваша идея присоединить снизу другую сборку
а я предусмотрел эту ситуёвину искал спецально на бытовых ааа акумуляторах - это было приоритетом
 balodiya
сообщение 13.1.2014, 20:22
Сообщение #76123
Спасибо сказали: 30 раз
чтобы проверить рабочая ли схема, надо подкинуть рабочие аккумуляторы и наоборот, если так сильно хочется правды то можно собрать еще одну схему для проверки
сообщение 13.1.2014, 22:15
Сообщение #76131
Ну другую схему не подкинешь, ее нет, контроллера нет, а вот сами аккумуляторы другие попробовать подкинуть, это можно. Попробую, но думаю, котроллер накрылся, но попытка не пытка.
сообщение 13.1.2014, 22:49
Сообщение #76134
Да, такой блок продается, но тогда он стоил 7-9 тысяч, и я его не стал покупать, к тому же он значительно увеличивает вес фотоаппарата, это при том, что сам фотик, да еще с объективом весит очень не хило.
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 0:56
Сообщение #76135
Спасибо сказали: 87 раз
Saveliy Привет! Мож. это как нибудь поможет.
Прикрепленный файл  LP-E6_1.jpg ( 140.74 kB )
Прикрепленный файл  LP-E6_2.jpg ( 92.49 kB )
сообщение 14.1.2014, 1:02
Сообщение #76136
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Привет) не, не поможет, я уже раз сто вставлял вытаскивал. У меня она всегда переходит в режим заряжено, зеленый светодид.
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 1:06
Сообщение #76137
Аккумуляторы проверил? Может попробовать схемку на бумагу перевести, она вроде не большая.
сообщение 14.1.2014, 1:09
Сообщение #76138
Аккумуляторы отличные, схемку врядли переведешь, похоже плата многослойка, да и смысла нет, мне кажется контроллер хитрый, свою инфу толкает. На плате еще там какие-то Rx-Tx и всякая шняга, думаю, забью я наверно на него.
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 1:19
Сообщение #76139
А если отдельно приобрести (Sanyo Li-ion 18650 Rechargable 3.7V 2.8Ah 2800mAh Battery ) и зарядное.
Прикрепленный файл  6_BATT.jpg ( 28.35 kB )
Отредактированно STAS754 - 14.1.2014, 1:23
«<3 из 4>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 19:36
