Умер аккумулятор Canon LP-E6 от фотика, как восстановить?
сообщение 8.1.2014, 21:58
Сообщение #75746
Спасибо сказали: 2063 раза
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость :a_aal: . Как быть, это лечится? Батарея почти новая, стоит как самолет. Покупал, как запасную к оригинальной батарее. С какого перепугу новый (месяца три, и редко использовался), внезапно умирает. Правда умер на холоде на шашлыках...
«<4 из 4
Ответов (45 - 53)
сообщение 14.1.2014, 1:25
Сообщение #76141
Цитата(STAS754 @ 14.1.2014, 2:19) *
А если отдельно приобрести (Sanyo Li-ion 18650 Rechargable 3.7V 2.8Ah 2800mAh Battery ) и зарядное.
Все это есть и в нескольких экземплярах, только 18650 длинные, физически не влезут, они у меня стоят в айфоновских зарядках и фонарях, классная тема.
Я хочу понять одно, пойдет другой контроллер/плата или нет. Так бы тогда сваял сам батарейный доп-блок. Этот старый аккумулятор просто использовал бы как переходник адаптер, и был бы счатлив))
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 1:27
Сообщение #76142
Спасибо сказали: 87 раз
И такие бывают.
Прикрепленный файл  18490.jpg ( 113.23 kB )
сообщение 14.1.2014, 1:28
Сообщение #76143
В принципе не проблема, оригинал пашет отлично, не пожидюсь, куплю оригинал, сейчас он уже три рубля стоит, а не 6, как пару лет назад. Просто жаль, что китайцы подвели в таком принципе простом вопросе.
сообщение 14.1.2014, 1:30
Сообщение #76145
Цитата(STAS754 @ 14.1.2014, 2:27) *
И такие бывают.
А нифига не дешевые... В сборе китайская батарея с контроллером столько стоит)) А еще и доставка минимум 12 баксов.
Стоп! У меня 18490! И емкость 1800мА, а бывают еще 2600мА..
Отредактированно Saveliy - 14.1.2014, 1:33
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 1:33
Сообщение #76146
Но это "Sanyo".
А бывает и так
Прикрепленный файл  18490_1.jpg ( 17 kB )
Отредактированно Saveliy - 14.1.2014, 2:39
сообщение 14.1.2014, 1:34
Сообщение #76147
Цитата(STAS754 @ 14.1.2014, 2:33) *
Но это "Sanyo".
Без разницы, мои тоже хорошие) Сдох то контроллер. И выше посмотри, я исправил, у меня другой номер батареи и емкость на порядок выше, а значит еще дороже.
 STAS754
сообщение 14.1.2014, 1:38
Сообщение #76149
А что в нем стоит, может подправить.?
сообщение 14.1.2014, 1:41
Сообщение #76150
Но это "Sanyo".
А бывает и так
«Вложение jpg»
А это точно дурка))) были такие, невесомые-лажовые :gy:
Ладно, некогда болтать, других вопросов поинтереснее немеряно)
«<4 из 4
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 18:40
