Nissan Navara 2007 год., Полный привод
 Easy
сообщение 14.1.2014, 12:31
Сообщение #76163
Спасибо сказали: 542 раза
Всем привет заклинил электродвигатель привода раздатки. Двигатель сделал, но остался неисправный блок управления. Там сгорели какие-то незнакомые мне детали они стоят как раз на выходе управлением этим самым электродвигателем. Кто знает что это помогите.
Блок управления АКПП
33084-3X41A
A58-000 XC4
Прикрепленный файл  IMAG0230.jpg ( 278.32 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0231.jpg ( 311.36 kB )
1 из 2>»
сообщение 14.1.2014, 15:47
Сообщение #76176
Спасибо сказали: 2053 раза
Плохо видно дорожки на плате, нужно под другим углом делать фотки и без вспышки.
По моему это обычные диоды... Судя по схематике.
сообщение 14.1.2014, 15:53
Сообщение #76177
Отзвони все три ноги у исправного элемента, помоему пин G должен быть свободен.
 Easy
сообщение 14.1.2014, 16:08
Сообщение #76179
Привет, на них написано XF чем их можно заменить
Прикрепленный файл  IMAG0240.jpg ( 232.54 kB )
сообщение 14.1.2014, 16:11
Сообщение #76180
«Вложение jpg»
Привет. Да чем хочешь замени, выпаяй больные две левые детали, убедись что третий пин на них свободен, и можешь купить похожее или воткнуть вместо них диоды на посадочные места D306 и D307.
сообщение 14.1.2014, 16:15
Сообщение #76181
Но если третья нога не свободна (под деталями не видно), тогда это транзистор, ключ, и думаю, проблем с заменой тоже нет, выясни тип перехода и вперед. Какой нибудь примерно на 500мА.
 Easy
Сообщение #76182
Спасибо, вывод G свободен дальше сам разберусь.
сообщение 14.1.2014, 16:17
Сообщение #76183
Точно свободен? А от R307 на пин G точно не идет дорожка? Если идет, то смотри мое сообщение перед твоим.
 Easy
сообщение 14.1.2014, 16:45
Сообщение #76185
Да, ты прав он звонится на R307. А датащита нет на него у тебя?
сообщение 14.1.2014, 16:52
Сообщение #76186
Значит стоит транзистор, да там и даташит не нужен, варианта всего же два. Глянь вот этот BCR533, он один из самых мощных 500мА, обычно до 150-300мА в таком корпусе. Думаю самое оно будет на замену, если на базе управление плюсом.
Прикрепленный файл  BCR533.pdf ( 35.59 kB )
 Easy
сообщение 14.1.2014, 17:04
Сообщение #76188
«Вложение pdf»
Судя по схеме плюсом машина на улице точно проверить не могу. Скоро загоню и проверю. Думаю ты написал то что надо.
сообщение 14.1.2014, 17:09
Сообщение #76189
Транзистор назвал ходовой, обычно в продаже есть, его чаще используют для включения реле, но можно и другие поставить аналоги.
Давай, проверяй)
 Sergeii
сообщение 14.1.2014, 19:12
Сообщение #76200
Спасибо сказали: 125 раз
Оригинальный
  Пользователь на форуме!
сообщение 14.1.2014, 19:32
Сообщение #76202
Цитата(Sergeii @ 14.1.2014, 20:12) *
Оригинальный
Оо, там всего 100мА, тогда вобще любой можно ставить, а цена вопроса вобще копейки, BCR533 транзистор я покупал за 3.00р
 Zaebasto
сообщение 14.1.2014, 21:00
Сообщение #76206
Спасибо сказали: 67 раз
судя по маркировке это вообще полевик, 2SK3408 (SMD code XF) Вот даташит Даташит
 sergofan5
сообщение 14.1.2014, 21:15
Сообщение #76207
Спасибо сказали: 5 раз
Полюбэ полевик - обозначения на плате - G -Gate - Затвор, S - Source - Исток, D - Drain - Сток
Посмотри 2sk3408.pdf
Отредактированно sergofan5 - 14.1.2014, 21:18
Был бы ум, будет и успех
1 из 2>»
  Сейчас: 13.6.2025, 22:28
