Honda Fit 2001 (L56R) чтение UPA
 Geryy
сообщение 20.1.2014, 10:16
Сообщение #76483
Спасибо сказали: 28 раз
Здравствуйте, щиток с Honda Fit 2001 года с чипом L56R.
Маркеровка:
VB HR-0294-002
78100
SAA
J100
Подключился внутрисхемно по стандартной распиновке
8 7 6 5
L56R
1 2 3 4
UPA дамп не читает. Тестил в режиме 5 и 3,3V. В чем может быть проблема? Или на Фитах пины другие? С
Прикрепленный файл  SDC11473.jpg ( 214.28 kB )
Отредактированно Geryy - 20.1.2014, 10:17
 Geryy
сообщение 20.1.2014, 11:00
Сообщение #76484
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 35.15 kB )
 darekcz
сообщение 20.1.2014, 11:31
Сообщение #76486
Спасибо сказали: 39 раз
Проблема может быть в чем угодно, не все ЕЕПРОМ читаются внутрисхемно, да еще и УПОЙ.
Уже бы давно выпаял и прочитал безопасно чип.
 Alega67
сообщение 20.1.2014, 11:53
Сообщение #76487
Спасибо сказали: 61 раз
Пины там стандартные как на 93с56 так что лучше выпаять
 Geryy
сообщение 20.1.2014, 12:24
Сообщение #76489
Выпаять в данный момент нет возможности. Может быть что кварц даже в режиме 3.3V не дает читать?
 VVlad
сообщение 20.1.2014, 12:43
Сообщение #76495
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
При чем в данной ситуации кварц. У тебя пинтест дает конкретную ошибку в режиме, вот отсюда и нужно плясать. Проверить подключение и возможно поднять ногу...
 Geryy
сообщение 20.1.2014, 13:08
Сообщение #76502
Цитата(VVlad @ 20.1.2014, 15:43) *
При чем в данной ситуации кварц.У тебя пинтест дает конкретную ошибку в режиме, вот отсюда и нужно плясать. Проверить подключение и возможно поднять ногу...
Понял, спасибо!
 goga
сообщение 20.1.2014, 13:16
Сообщение #76504
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Извините, вы экстремал? Полно в форумах тем по поиску дампа.
Снять стрелы и читать внутрисхемно еще и УПАй, попахивает большой авантюрой. :icon_superschnute:
 Geryy
сообщение 20.1.2014, 15:06
Сообщение #76513
Стрелы это да, гемор еще тот. Может есть информация о контрольных точках для УПЫ на обратной стороне платы?
Вроде нашлась схема для подключения без питания, но как-то не работает или пины не такие
Прикрепленный файл  ВFit.jpg ( 46.29 kB )
Отредактированно Geryy - 20.1.2014, 15:07
 VVlad
сообщение 20.1.2014, 16:00
Сообщение #76521
Группа: Модератор
Мдааа, Гога прав - Вы экстремал и притом редкий! Так же нельзя делать. Внутрисхемка ТОЛЬКО при наличии проверенного решения!!!
  Сейчас: 18.6.2026, 12:14
