20.1.2014, 10:16
#76483
Здравствуйте, щиток с Honda Fit 2001 года с чипом L56R.
Маркеровка: VB HR-0294-002 78100 SAA J100 Подключился внутрисхемно по стандартной распиновке 8 7 6 5 L56R 1 2 3 4 UPA дамп не читает. Тестил в режиме 5 и 3,3V. В чем может быть проблема? Или на Фитах пины другие? С Отредактированно Geryy - 20.1.2014, 10:17
20.1.2014, 11:31
#76486
Проблема может быть в чем угодно, не все ЕЕПРОМ читаются внутрисхемно, да еще и УПОЙ.
Уже бы давно выпаял и прочитал безопасно чип. |
20.1.2014, 11:53
#76487
Проблема может быть в чем угодно, не все ЕЕПРОМ читаются внутрисхемно, да еще и УПОЙ. Уже бы давно выпаял и прочитал безопасно чип. Пины там стандартные как на 93с56 так что лучше выпаять |
20.1.2014, 12:24
#76489
Выпаять в данный момент нет возможности. Может быть что кварц даже в режиме 3.3V не дает читать?
20.1.2014, 12:43
#76495
При чем в данной ситуации кварц. У тебя пинтест дает конкретную ошибку в режиме, вот отсюда и нужно плясать. Проверить подключение и возможно поднять ногу...
20.1.2014, 13:08
#76502
При чем в данной ситуации кварц.У тебя пинтест дает конкретную ошибку в режиме, вот отсюда и нужно плясать. Проверить подключение и возможно поднять ногу... Понял, спасибо! |
20.1.2014, 13:16
#76504
Выпаять в данный момент нет возможности. Может быть что кварц даже в режиме 3.3V не дает читать? Извините, вы экстремал? Полно в форумах тем по поиску дампа. Снять стрелы и читать внутрисхемно еще и УПАй, попахивает большой авантюрой. |
20.1.2014, 15:06
#76513
Извините, вы экстремал? Полно в форумах тем по поиску дампа. Снять стрелы и читать внутрисхемно еще и УПАй, попахивает большой авантюрой. Стрелы это да, гемор еще тот. Может есть информация о контрольных точках для УПЫ на обратной стороне платы? Вроде нашлась схема для подключения без питания, но как-то не работает или пины не такие Отредактированно Geryy - 20.1.2014, 15:07
20.1.2014, 16:00
#76521
Мдааа, Гога прав - Вы экстремал и притом редкий! Так же нельзя делать. Внутрисхемка ТОЛЬКО при наличии проверенного решения!!!
| Сейчас: 17.11.2026, 5:44 |
