17.11.2007, 21:21
#86
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
12.2.2008, 12:08
#766
Группа: Member Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю что и сказать ,делаю их омегой проблем никогда небыло:
Питание внешнее (от аккумулятора) 20pin gnd 32pin +12 ,от программатора gnd rst bkgd на разъём (провода по 5см) , частоту ставлю 8мгц. |
12.2.2008, 12:24
#767
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Незнаю что и сказать ,делаю их омегой проблем никогда небыло: Питание внешнее (от аккумулятора) 20pin gnd 32pin +12 ,от программатора gnd rst bkgd на разъём (провода по 5см) , частоту ставлю 8мгц. Я тоже не знаю, что сказать, ETL работает прекрасно, UPA-Usb еще лучше, Даже лажовый адаптер, собранный руками читает их, а вот Омегой, как ни парадокс, ни разу не смог считать! :D Видимо не было усердия доразобраться, считаю, что если нужно включать думалку в обычной ситуации, то программатор не заслуживает внимания.. Если бы не одно но, с другими процами работает отменно. |
14.3.2008, 22:50
#1235
Не сочтите за рекламу но я делал форды с 9S12 этим прогером http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm .
UPA приобрел не так давно еще с этими процами не пробовал. А первый форд поправил с помощью этого http://www.duch.cz/podex/index.en.html , но поимел хороший гемор (с иммо) |
14.3.2008, 23:04
#1236
Не сочтите за рекламу но я делал форды с 9S12 этим прогером http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm . UPA приобрел не так давно еще с этими процами не пробовал. А первый форд поправил с помощью этого http://www.duch.cz/podex/index.en.html , но поимел хороший гемор (с иммо) Валяются у меня такие проггеры. Тоже думал, забава за копейки. Эта забава завалила второй фокус, благо не иммо, а только пробег Error, и неправильно работает с 9S12H128, т.к. это 4кб дамп, а он работает с ним, как с 2кб и более того, из принципа до сих пор бъюсь, в чем косяк. Восстанавливаю юпой и дальше по кругу.. Задумка класс!!! Но результат ужасен, в добавок еще портит не только ассоциации файлов bin, но и меняет иконку файла, которая легкими путями уже не правиться, в отличие от ассоциации. И еще редактор там паршивый, редактируешь верхнюю строку, а он убегает вниз и соответственно уже не видно, что находиться под строкой ниже, какие там значения. Вообщем туфта полная. |
14.3.2008, 23:14
#1239
на прогерах экономить нельзя - это я понял на собственном опыте (с фордом) с омегой косяки какие-то ,поэтому взял юпу (отдельное спасибо за этот программатор )
http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm - эмулятор иммо на крузак ??? - че там иммулировать???? за таку цену можно рабочий иммошник купить (сам за штуку покупал) и сделать обход UPA приобрел не так давно еще с этими процами не пробовал. - попробуй и тебе понравиться :D -------------------- https://vk.com/voronservice73
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 6:28 |
