29.11.2013, 23:31
#74325
Всем привет. В науке сматывания недавно, занимаюсь диагностикой и ремонтом электрооборудования прошу пнуть меня в нужном направлении. Хочу смотать пробег на Scenic 2009 года модельный год 2004. Есть upa и калькулятор tachoSoft. При условии, что паяльником владею хорошо проблемы возникнуть могут или нет и есть активный или неактивный дубль? Буду рад любому ответу. Заранее благодарен.
31.1.2014, 21:56
#77148
Если модельный 2004, то панели вполне хватит.
31.1.2014, 23:32
#77153
Если модельный 2004, то панели вполне хватит. Для видимости да... А вот карточка? По теме, внутри mw 93с56/66 без нави/с нави. Под дисплеем.. Либо отпаиваем, либо занимаемся гинекологическими трюками. |
1.2.2014, 8:11
#77160
![]() Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
занимаемся гинекологическими трюками. Никаких трюков, правЕльный пинцет и всё гуд) |
1.2.2014, 12:57
#77164
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Для видимости да... А вот карточка? По теме, внутри mw 93с56/66 без нави/с нави. Под дисплеем.. Либо отпаиваем, либо занимаемся гинекологическими трюками. С "гинекологическими трюками" сильно сказано!))))))))))) По теме: если щит стоит по центру и изображение цифр как в калькуляторе и зеленого цвета, то это старая панель и там нужны "гинекологические трюки" с пинцетом!). Перед съемом удостоверься, что все сигменты щитка горят нормально. Эти щитки часто болеют! Если щит пи...й, красивый и цветной, то повезло тебе чуть меньше, лезь в абс! |
1.2.2014, 12:59
#77165
С "гинекологическими трюками" сильно сказано!))))))))))) По теме: если щит стоит по центру и изображение цифр как в калькуляторе и зеленого цвета, то это старая панель и там нужны "гинекологические трюки" с пинцетом!). Перед съемом удостоверься, что все сигменты щитка горят нормально. Эти щитки часто болеют! Если щит пи...й, красивый и цветной, то повезло тебе чуть меньше, лезь в абс! Я один раз так удостоверился, все горит, а ставлю обратно, все сдохло, хотя плату даже не гнул. Пока все пропаял и заработало, сам чуть не сдох, даже запчасти закупил на ремонт, а дело-то в гадком и хлипком олове. |
1.2.2014, 13:04
#77166
Я один раз так удостоверился, все горит, а ставлю обратно, все сдохло, хотя плату даже не гнул. Пока все пропаял и заработало, сам чуть не сдох, даже запчасти закупил на ремонт, а дело-то в гадком и хлипком олове. Многие гадают, почему они дохнут как мухи. Причина как ты правильно сказал именно в припое! Изначально он трескается и идет нагрев обвязки епром. Вышибает ризисторы и тянет еще несколько компонентов за собой! Поэтому она может погаснуть, даже если ее чуть тронешь))) |
1.2.2014, 13:14
#77167
Многие гадают, почему они дохнут как мухи. Причина как ты правильно сказал именно в припое! Изначально он трескается и идет нагрев обвязки епром. Вышибает ризисторы и тянет еще несколько компонентов за собой! Поэтому она может погаснуть, даже если ее чуть тронешь))) Ну там по-соседству транзюк еще есть, который своей температурой отапливает пол салона :) |
1.2.2014, 13:26
#77168
Ну там по-соседству транзюк еще есть, который своей температурой отапливает пол салона :) Вот его я покупал самым первым) в сети все про него болтали, ан нет, дело было не в нем и не в обвязке вокруг него. Чтобы не болтали в сети, а это коммерческий ход был, были конторы, которые занимались восстановлением данных приборок. А вся соль только в пайке! Может у кого и накрывался транзистор, не исключаю, но никакая замена транзистора не поможет, пока всю плату по человечески не пропаяешь, особенно в цепях питания. |
1.2.2014, 13:26
#77169
Ну там по-соседству транзюк еще есть, который своей температурой отапливает пол салона :) Да, жарит он хорошо!!! Короче ТС, будь осторожен!) |
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:28 |
