5.2.2014, 20:04
#77351
уважаемые форумчане! Впервые обращаюсь с вопросом, поэтому прощу отнестись снисходительно если что не так!
5.2.2014, 20:11
#77353
У меня в китайской UPA стоит, но на ней всё затерто.
5.2.2014, 20:11
#77354
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Версия прогера 1.3? Там не должно быть микросхемы. Понятие растяжимое не работает. В компе в диспетчере устройств определяется?
5.2.2014, 20:13
#77355
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
уважаемые форумчане! Впервые обращаюсь с вопросом, поэтому прощу отнестись снисходительно если что не так! Eeprom так думаю будет понятно... |
5.2.2014, 20:22
#77356
да это китай версия 1.3. но как не ставлю комп не видит её! а если поставить версию 1.2 должна работать?
5.2.2014, 21:29
#77374
да это китай версия 1.3. но как не ставлю комп не видит её! а если поставить версию 1.2 должна работать? У меня китай с версией 1.2 и эта микросхема есть. |
5.2.2014, 21:42
#77378
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Чего то китайцы не допаяли.
Может купить другой клон. |
5.2.2014, 21:54
#77381
Лучше купить оригинал. Окупается очень быстро. Две панели приборов и всё.
6.2.2014, 9:53
#77401
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
EEPROM однако нету
12.2.2014, 13:13
#77810
Всем спасибо! Разобрался. Эта МСХ видимо на работу прогера не влияет. Проблемма была с програмным обеспечением. Прислали кривое! Вопрос снят.
24.2.2014, 22:33
#78429
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
А ниже 16 лапая микросхема подписана?
26.5.2014, 9:04
#84042
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
На китайской этот PIC стоит на модуле USB
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 15:42 |
