UPA-USB не работает, на плате нет мсх.
 myxomor
сообщение 5.2.2014, 20:04
Сообщение #77351
уважаемые форумчане! Впервые обращаюсь с вопросом, поэтому прощу отнестись снисходительно если что не так! :icon_superschnute: А вопрос такой: upa -не хочит работать! при осмотре основной платы обнаружил отсутствие 1 мсх. на снимке обведена. подскажите что это за мсх и влият ли её отсутствие на работу программатора?? :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  Снимок.jpg ( 47.75 kB )
 Easy
сообщение 5.2.2014, 20:11
Сообщение #77353
Спасибо сказали: 547 раз
У меня в китайской UPA стоит, но на ней всё затерто.
 marsiksky
Сообщение #77354
Версия прогера 1.3? Там не должно быть микросхемы. Понятие растяжимое не работает. В компе в диспетчере устройств определяется?
 Clocha
сообщение 5.2.2014, 20:13
Сообщение #77355
Цитата(myxomor @ 5.2.2014, 21:04) *
уважаемые форумчане! Впервые обращаюсь с вопросом, поэтому прощу отнестись снисходительно если что не так! :icon_superschnute: А вопрос такой: upa -не хочит работать! при осмотре основной платы обнаружил отсутствие 1 мсх. на снимке обведена. подскажите что это за мсх и влият ли её отсутствие на работу программатора?? :super_smilies_005: «Вложение jpg»
Eeprom так думаю будет понятно...
 myxomor
сообщение 5.2.2014, 20:22
Сообщение #77356
да это китай версия 1.3. но как не ставлю комп не видит её! а если поставить версию 1.2 должна работать?
 Easy
сообщение 5.2.2014, 21:29
Сообщение #77374
У меня китай с версией 1.2 и эта микросхема есть.
 georgii50
сообщение 5.2.2014, 21:42
Сообщение #77378
Спасибо сказали: 5 раз
Чего то китайцы не допаяли.
Может купить другой клон.
 SHaG
сообщение 5.2.2014, 21:54
Сообщение #77381
Спасибо сказали: 33 раза
Лучше купить оригинал. Окупается очень быстро. Две панели приборов и всё.
 VAZOFF
сообщение 6.2.2014, 9:53
Сообщение #77401
EEPROM однако нету
 myxomor
сообщение 12.2.2014, 13:13
Сообщение #77810
Всем спасибо! Разобрался. Эта МСХ видимо на работу прогера не влияет. Проблемма была с програмным обеспечением. Прислали кривое! Вопрос снят. :super_smilies_002:
 ZyaK
сообщение 24.2.2014, 22:33
Сообщение #78429
А ниже 16 лапая микросхема подписана?
 SergeyIg
сообщение 26.5.2014, 9:04
Сообщение #84042
Спасибо сказали: 14 раз
На китайской этот PIC стоит на модуле USB
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 4:20
