Mersedes C203 Коробка передач, датчик n3 0об/мин
 ALEKSEY26
сообщение 11.2.2014, 10:38
Сообщение #77687
Здравствуйте, вопрос к знатокам автомат коробок Мерседес С203 2001г/в диагностика показала неисправность датчика оборотов n3, заменили плату в коробке передач на старой визуально видно что датчик лопнул и как роза раскрылся, но после замены в параметрах датчика n3 0 об/мин и коробка соответственно не работает как должна, проверили и провода до блока и сам блок сухой не грамма масла нет. ВОПРОС такой может та часть вала которая работает с датчиком n3 тупо не вращаться? или мозги нужно лечить.
1 из 2>»
 per2per
сообщение 11.2.2014, 10:47
Сообщение #77689
Спасибо сказали: 116 раз
вин давай или с коробкой определится надо 722.6?
 ALEKSEY26
сообщение 11.2.2014, 12:14
Сообщение #77693
вот вин WDB2030611A077931
 per2per
сообщение 11.2.2014, 13:29
Сообщение #77699
на нейтралке должен видеть обороты когда переключаешь на драйв n2 n3 показания в ноль
Прикрепленный файл  722.6.rar ( 3.53 MB )
 ALEKSEY26
сообщение 11.2.2014, 16:02
Сообщение #77706
большое спасибо за мануал, но когда поменяли плату сбросили ошибки и после того как на ней проехали вновь ошибка n3 высокий уровень сигнала
 ALEKSEY26
сообщение 11.2.2014, 16:10
Сообщение #77707
Цитата(ALEKSEY26 @ 11.2.2014, 17:02) *
большое спасибо за мануал, но когда поменяли плату сбросили ошибки и после того как на ней проехали вновь ошибка n3 высокий уровень сигнала но что заметил как бутто сцепление буксует обороты двигателя под потолок а скорости нет, и еще заметил что когда разгазуеш передача переключается на выше, а бросаеш сразу переключается на ниже
 ruslan303303
сообщение 11.2.2014, 17:41
Сообщение #77711
Спасибо сказали: 23 раза
возможно перегрев АКПП сгорели фрикционы или ,бублик приехал, Буксует она
 diagdan
сообщение 12.2.2014, 10:59
Сообщение #77804
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Питание датчика оборотов есть?
И если фрикционы -то должен быть и запах масла
 ALEKSEY26
сообщение 12.2.2014, 16:20
Сообщение #77813
на нейтралке обороты двигателя-840
датчик n2-500
датчик n3-0
вот такие показания сейчас
 ruslan303303
сообщение 12.2.2014, 16:42
Сообщение #77815
а накинуть другой блок управления АКПП не пробовал?
 STAS754
сообщение 12.2.2014, 20:57
Сообщение #77825
Спасибо сказали: 88 раз
Всё так просто :a_aag:
 diagdan
сообщение 13.2.2014, 13:50
Сообщение #77859
Группа: Модератор
35 нога на блоке кпп - н3
12-н2
13+
33- датчиков
осцилом проверь если есть
 per2per
сообщение 13.2.2014, 14:10
Сообщение #77860
плату новую поставили ?
 ALEKSEY26
сообщение 13.2.2014, 14:31
Сообщение #77861
Да конечно новую
 per2per
сообщение 13.2.2014, 14:40
Сообщение #77862
Цитата(ALEKSEY26 @ 13.2.2014, 15:31) *
Да конечно новую
тогда проблема похоже в железе
 per2per
сообщение 13.2.2014, 14:41
Сообщение #77863
проверь эбу акпп может масло в него затекло
1 из 2>»
Сегодня, 10:05
Посл. ответ от Алексей
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 15:47
Посл. ответ от Vasilich
14.8.2026, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
  Сейчас: 16.8.2026, 12:08
