11.2.2014, 10:38
#77687
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, вопрос к знатокам автомат коробок Мерседес С203 2001г/в диагностика показала неисправность датчика оборотов n3, заменили плату в коробке передач на старой визуально видно что датчик лопнул и как роза раскрылся, но после замены в параметрах датчика n3 0 об/мин и коробка соответственно не работает как должна, проверили и провода до блока и сам блок сухой не грамма масла нет. ВОПРОС такой может та часть вала которая работает с датчиком n3 тупо не вращаться? или мозги нужно лечить.
11.2.2014, 10:47
#77689
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Здравствуйте, вопрос к знатокам автомат коробок Мерседес С203 2001г/в диагностика показала неисправность датчика оборотов n3, заменили плату в коробке передач на старой визуально видно что датчик лопнул и как роза раскрылся, но после замены в параметрах датчика n3 0 об/мин и коробка соответственно не работает как должна, проверили и провода до блока и сам блок сухой не грамма масла нет. ВОПРОС такой может та часть вала которая работает с датчиком n3 тупо не вращаться? или мозги нужно лечить. вин давай или с коробкой определится надо 722.6? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
11.2.2014, 12:14
#77693
вот вин WDB2030611A077931
11.2.2014, 13:29
#77699
вот вин WDB2030611A077931 на нейтралке должен видеть обороты когда переключаешь на драйв n2 n3 показания в ноль Прикрепленные файлы
11.2.2014, 16:02
#77706
большое спасибо за мануал, но когда поменяли плату сбросили ошибки и после того как на ней проехали вновь ошибка n3 высокий уровень сигнала
11.2.2014, 16:10
#77707
большое спасибо за мануал, но когда поменяли плату сбросили ошибки и после того как на ней проехали вновь ошибка n3 высокий уровень сигнала но что заметил как бутто сцепление буксует обороты двигателя под потолок а скорости нет, и еще заметил что когда разгазуеш передача переключается на выше, а бросаеш сразу переключается на ниже
11.2.2014, 17:41
#77711
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
возможно перегрев АКПП сгорели фрикционы или ,бублик приехал, Буксует она
12.2.2014, 10:59
#77804
Питание датчика оборотов есть?
И если фрикционы -то должен быть и запах масла |
12.2.2014, 16:20
#77813
на нейтралке должен видеть обороты когда переключаешь на драйв n2 n3 показания в ноль на нейтралке обороты двигателя-840 датчик n2-500 датчик n3-0 вот такие показания сейчас |
12.2.2014, 16:42
#77815
а накинуть другой блок управления АКПП не пробовал?
12.2.2014, 20:57
#77825
а накинуть другой блок управления АКПП не пробовал? Всё так просто |
13.2.2014, 13:50
#77859
35 нога на блоке кпп - н3
12-н2 13+ 33- датчиков осцилом проверь если есть |
13.2.2014, 14:10
#77860
плату новую поставили ?
13.2.2014, 14:31
#77861
Да конечно новую
13.2.2014, 14:40
#77862
13.2.2014, 14:41
#77863
проверь эбу акпп может масло в него затекло
| Сейчас: 8.10.2026, 4:50 |
