11.2.2014, 10:38
#77687
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, вопрос к знатокам автомат коробок Мерседес С203 2001г/в диагностика показала неисправность датчика оборотов n3, заменили плату в коробке передач на старой визуально видно что датчик лопнул и как роза раскрылся, но после замены в параметрах датчика n3 0 об/мин и коробка соответственно не работает как должна, проверили и провода до блока и сам блок сухой не грамма масла нет. ВОПРОС такой может та часть вала которая работает с датчиком n3 тупо не вращаться? или мозги нужно лечить.
14.2.2014, 12:24
#77896
35 нога на блоке кпп - н3 12-н2 13+ 33- датчиков осцилом проверь если есть проверил на холостых оборотах и нейтралке мне показало 12-н2-2,8в 35-н3-6,8в 13-6в 33- еще хозяин машины сегодня расказал что когда на холодную заводит и едит то коробка работает и все передачи переключаются, и примерно хватает на 10км потом начинает отказывать, |
14.2.2014, 17:37
#77905
проверил на холостых оборотах и нейтралке мне показало 12-н2-2,8в 35-н3-6,8в 13-6в 33- еще хозяин машины сегодня расказал что когда на холодную заводит и едит то коробка работает и все передачи переключаются, и примерно хватает на 10км потом начинает отказывать, Сейчас проехал на ней, и пока была холодная ехала нормально а нагрелась и сразу обороты поднялись скорость упала газу даю а она как на механике когда диск сцепления буксует и какой то запах в салоне как будто маслом, может и верно что фрикционы виноваты |
14.2.2014, 17:39
#77906
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Сейчас проехал на ней, и пока была холодная ехала нормально а нагрелась и сразу обороты поднялись скорость упала газу даю а она как на механике когда диск сцепления буксует и какой то запах в салоне как будто маслом, может и верно что фрикционы виноваты разбирай коробку и бублик вскрывать надо -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2014, 18:52
#77909
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Сейчас проехал на ней, и пока была холодная ехала нормально а нагрелась и сразу обороты поднялись скорость упала газу даю а она как на механике когда диск сцепления буксует и какой то запах в салоне как будто маслом, может и верно что фрикционы виноваты изначально мозг начал ипать бублик что привело к смерти дисков. Вот как ето было!)))) |
15.2.2014, 13:20
#77923
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
если буксует после прогрева и вперед и назад -то забит фильтр или насос приехал
15.2.2014, 17:55
#77933
проверил на холостых оборотах и нейтралке мне показало 12-н2-2,8в 35-н3-6,8в 13-6в 33- еще хозяин машины сегодня расказал что когда на холодную заводит и едит то коробка работает и все передачи переключаются, и примерно хватает на 10км потом начинает отказывать, 12-2.8 35-6.8 а на входе датчика 6в не смущает? ПО симптомам с гидравликой в коробе не все в порядке так что может и то и другое и еще проверь волтьтаж после отключения от карты удачи Отредактированно diagdan - 15.2.2014, 17:59
16.2.2014, 22:50
#77986
сегодня узнал что на этой коробке меняли бублик, только поставили не новый а реставрированый
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
6.10.2026, 21:34 Посл. ответ от Николай |
6.10.2026, 18:50 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 8.10.2026, 6:23 |
