21.2.2014, 1:18
#78218
Всем привет. Есть renault clio 2001 года vin VF1BB0FBF24311906 находится в другом городе, со слов клиента в машине приговорили моторник. На "родном" есм написано: S110140011A EMS3132 можно к ней привязать блок S110140201A EMS3132. Или узнать, может кто знает, чем отличаются эти блоки.
21.2.2014, 1:22
#78219
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
прошивкой отличаются
21.2.2014, 1:28
#78220
прошивкой отличаются То есть привязать его реально, я правильно понял? Просто машина далеко, желательно с первого раза сделать без экспериментов. |
21.2.2014, 4:21
#78224
Ну почистишь под автопривязку, завестись дожен, максимум потом калибровки перельешь, а может и так все нормально будет
21.2.2014, 9:53
#78236
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
желательно с первого раза сделать без экспериментов. без осмотра авто загадывать нельзя, а вдруг с иммиком что нить)) |
21.2.2014, 10:15
#78237
Если поменять нужно только моторник чисти бу другой открыв его + любым клайн адаптером, подключив синхра туда пропишется. НУ по поводу мозгов кстати я сомневаюсь что крякнули, но уж если ехать в др город с чищенны блоком лучше. Или звони расскажу поподробней
Если есть бу блок обращайся скажу как сделать безиммовым. Подключишь тока блок и запуститься Отредактированно Vny4ek - 21.2.2014, 10:17
21.2.2014, 11:01
#78238
Если поменять нужно только моторник чисти бу другой открыв его + любым клайн адаптером, подключив синхра туда пропишется. НУ по поводу мозгов кстати я сомневаюсь что крякнули, но уж если ехать в др город с чищенны блоком лучше. Или звони расскажу поподробней Если есть бу блок обращайся скажу как сделать безиммовым. Подключишь тока блок и запуститься Завтра принесут блоки буду пробовать. Не получится, позаоню. |
21.2.2014, 20:47
#78264
Можно эмуль поставить чтобы с иммо не конетелится.
22.2.2014, 2:50
#78274
Можно эмуль поставить чтобы с иммо не конетелится. Завтра, вернее сегодня принесут блоки буду пробовать. |
1.3.2014, 13:28
#78917
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Если поменять нужно только моторник чисти бу другой открыв его + любым клайн адаптером, подключив синхра туда пропишется. НУ по поводу мозгов кстати я сомневаюсь что крякнули, но уж если ехать в др город с чищенны блоком лучше. Или звони расскажу поподробней Если есть бу блок обращайся скажу как сделать безиммовым. Подключишь тока блок и запуститься 3132 без иммо нормально работает? -------------------- https://vk.com/voronservice73
1.3.2014, 17:25
#78923
Надо эмулятор ставить, если без иммо, работает прекрасно, провод от иммобилайзера надо не забыть отрезать. Есть легенда об безимовой прошивке, сам не встречал.
1.3.2014, 20:08
#78928
Провод в любом случае надо резать безимовая прошивка есть, проверял!
Но тут подход нужен индивидуальный, я без иммо делал блоков 5-8 где то лучше было эмуль, гдето безиммовую залить. По диагнозе не пойдет через бут только Отредактированно Vny4ek - 1.3.2014, 20:20
1.3.2014, 22:12
#78929
В этом вся и фигня разбирать по любому надо. Только смысла безимовости особо не вижу, ключи привязать не проблема.
2.3.2014, 17:25
#78955
именно безымывость на 2001-2002 годах многих владельцев выручала, там глюк был жуткий, лечился за 5 минут клипом, но авто не заводилось, ключи не забывало, но визит к диагносту был необходим.
5.3.2014, 23:10
#79081
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
именно безымывость на 2001-2002 годах многих владельцев выручала, там глюк был жуткий, лечился за 5 минут клипом, но авто не заводилось, ключи не забывало, но визит к диагносту был необходим. Да-да, эти долбаные тип-Ы, по нескольку раз народ по городу шарахался. Всё переключали, да переключали... Пока имму не отшибешь. Ну или бсишку новую... |
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 6:06 |
