Renault Clio 2001, Замена ecm
 Easy
сообщение 21.2.2014, 1:18
Сообщение #78218
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Есть renault clio 2001 года vin VF1BB0FBF24311906 находится в другом городе, со слов клиента в машине приговорили моторник. На "родном" есм написано: S110140011A EMS3132 можно к ней привязать блок S110140201A EMS3132. Или узнать, может кто знает, чем отличаются эти блоки.
Ответов (1 - 14)
 andrey_ab
сообщение 21.2.2014, 1:22
Сообщение #78219
Спасибо сказали: 79 раз
прошивкой отличаются
 Easy
сообщение 21.2.2014, 1:28
Сообщение #78220
То есть привязать его реально, я правильно понял? Просто машина далеко, желательно с первого раза сделать без экспериментов.
 andrey_ab
сообщение 21.2.2014, 4:21
Сообщение #78224
Ну почистишь под автопривязку, завестись дожен, максимум потом калибровки перельешь, а может и так все нормально будет
 velcom
сообщение 21.2.2014, 9:53
Сообщение #78236
Спасибо сказали: 4 раза
без осмотра авто загадывать нельзя, а вдруг с иммиком что нить))
 Vny4ek
сообщение 21.2.2014, 10:15
Сообщение #78237
Спасибо сказали: 51 раз
Если поменять нужно только моторник чисти бу другой открыв его + любым клайн адаптером, подключив синхра туда пропишется. НУ по поводу мозгов кстати я сомневаюсь что крякнули, но уж если ехать в др город с чищенны блоком лучше. Или звони расскажу поподробней
Если есть бу блок обращайся скажу как сделать безиммовым. Подключишь тока блок и запуститься
Отредактированно Vny4ek - 21.2.2014, 10:17
 Easy
сообщение 21.2.2014, 11:01
Сообщение #78238
Завтра принесут блоки буду пробовать. Не получится, позаоню.
 Alega67
сообщение 21.2.2014, 20:47
Сообщение #78264
Спасибо сказали: 61 раз
Можно эмуль поставить чтобы с иммо не конетелится.
 Easy
сообщение 22.2.2014, 2:50
Сообщение #78274
Завтра, вернее сегодня принесут блоки буду пробовать.
 vampire
сообщение 1.3.2014, 13:28
Сообщение #78917
Спасибо сказали: 130 раз
3132 без иммо нормально работает?
https://vk.com/voronservice73
 Alega67
сообщение 1.3.2014, 17:25
Сообщение #78923
Надо эмулятор ставить, если без иммо, работает прекрасно, провод от иммобилайзера надо не забыть отрезать. Есть легенда об безимовой прошивке, сам не встречал.
 Vny4ek
сообщение 1.3.2014, 20:08
Сообщение #78928
Провод в любом случае надо резать безимовая прошивка есть, проверял!
Но тут подход нужен индивидуальный, я без иммо делал блоков 5-8 где то лучше было эмуль, гдето безиммовую залить. По диагнозе не пойдет через бут только
Отредактированно Vny4ek - 1.3.2014, 20:20
 Alega67
сообщение 1.3.2014, 22:12
Сообщение #78929
В этом вся и фигня разбирать по любому надо. Только смысла безимовости особо не вижу, ключи привязать не проблема.
 Vny4ek
сообщение 2.3.2014, 17:25
Сообщение #78955
именно безымывость на 2001-2002 годах многих владельцев выручала, там глюк был жуткий, лечился за 5 минут клипом, но авто не заводилось, ключи не забывало, но визит к диагносту был необходим.
 gen_kgd
сообщение 5.3.2014, 23:10
Сообщение #79081
Спасибо сказали: 24 раза
Да-да, эти долбаные тип-Ы, по нескольку раз народ по городу шарахался. Всё переключали, да переключали...
Пока имму не отшибешь. Ну или бсишку новую...
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 6:06
