7.6.2013, 5:48
#71192
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
То, что АВДИ можно прикрутить к "отломанным" GDS и SPS это понятно,
а можно ли его использовать с официальной авторизацией на gme-infotech.com? К примеру там есть выбор типа open port или gm mdi при програмировании. Суть вопроса- можно ли использовать авди как полноценную замену gm mdi с оффициальной авторизацией. |
17.5.2015, 9:42
#104750
hello
the AVDI work as GM MDI for reprogramming ,, i use it many time with gme- infotech ,, maybe its work slow (not like the original MDI) but its work . |
9.4.2016, 22:34
#224743
VVDI2 на днях через пасс тру пробовал шьет и диагнозит норм (GM Group - Cruze Opel), а Абрикос если ори то точно будет делать тока там я слыхал дрова нужно скачать под определеную марку и какой то переходник купить НО могу ошибаться насчет Ори абрикоса тока слышал и предпологаю. И ОП2 кстати частично диагнозит вместо MDI и шьет блоки 100% прошил машин 20 им крузы опели J
P.S кстати есть оффициальная авторизация на их портал gme-infotech.com херачил так же через ОП2 ори все ок, но пока не требовалось пробовать VVDI2 так как пока машины едут до 2013 года и я офф лайном базой делаю их Опели Крузы Саабы и т.п. Он лайн юзаю только когда офф лайн база бессильна в основном это 2012 и выше не так часто получается до 2013 года авто прошивать и выполнять сервисные работы Отредактированно Master911 - 9.4.2016, 22:38
| Сейчас: 23.11.2026, 11:16 |
