Audi A6 C6 2009 3.0 TDI EDC17
 Novichek
сообщение 20.2.2014, 22:58
Сообщение #78201
Спасибо сказали: 87 раз
Vsem privet.
Odin klient hochet prignat na smotku, AUDI A6 C6 2009 3.0TDI. Motornik edc17. S takogo goda mashinoi opyta netu , delal do est opyt s takoi modelju 2008 goda edc16 deaetsja bez problem po obd. Kolega poopytnei skazal chto na model 2009 goda idet 1,5 chasa , eto menja kak-to nastorozilo. Podrobnosti u nego utochnjaat ne stal , tak ka my s nim bolshe konkurent i vrjadli on by rasskazal.
U kogo est opyt s takoi masinoi, deistvitlno na nee stolko vremeni uhodit?? Mozno na nei sdelat po OBD chistuju korekciju??
«<3 из 3
Ответов (30 - 44)
 kos004
сообщение 22.2.2014, 17:09
Сообщение #78293
Спасибо сказали: 115 раз
Цитата(Saveliy @ 22.2.2014, 16:41) *
И я только что вылез из машины. Нихрена, кроме коробки нигде больше нет ничего.
Ни там, ни там нет, да и EZS/Kessy нет у ауди, Keyless, как опция в комфорте, но в блоке комфорта тоже нет ничего. Возможно в ранних моделях блоки J723 и J518 были отдельными блоками, но и там думаю, что фиксированного пробега в них не было, возможно был плавающий.
я просто не помню как он по русский точно называется в VCDS блок номер 05,
просто я делал челу А6 2009г. уже с ЕДЦ17 он приехал через неделю ко мне и я прошёл по каналам и там был виден страрый пробег.
а вот в предедуших моделях с ЕДЦ16 в етих блоках пробега невстречал
 Phenom
сообщение 22.2.2014, 17:31
Сообщение #78294
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Не, не, не, ezs 5 канал есть, защелка на колонке с мозгами, там ключи. Но там тоже нихрена нет :(
Решения по коробке еще нет?
сообщение 22.2.2014, 17:38
Сообщение #78295
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(kos004 @ 22.2.2014, 18:09) *
я просто не помню как он по русский точьно называется в VCDS блок номер 05,
Я смотрел блок 05, пусто. И более того, один модельный ряд A6, а в одной есть пробег в коробке, в другой нет, а в третьей он еще и по другому каналу. Я уверен, если бы пробег был заложен не по прихоти программистов, создающих софт для блоков, а как техническое задание, то и пробег был бы обязательном порядке и с легким доступом его контроля дилерами, например экспресс кнопкой. А иначе это сами дилеры не найдут время, чтобы лазить по всей машины и искать пробег. Если на мерине в EZS сразу выводятся данные о пробеге, ничего даже делать не нужно, то ауди для себя не упростило или не заложило данную функцию контроля, а остальное все, это никому не нужная канитель.
P.S. Вывод, в Ауди (и других марках) нет таких "страшных мест", о которых предполагают, и большинство разговоров, это левый пиар, либо отдельные случаи, не имеющие постоянной константы, кроме четко и конкретно известных и доказанных случаев. Есть часть коллег, которые пугают других или засоряют другим мозг, чтобы те не хватались за работу, а серьезные моменты и сами не знают, как решить. Повторюсь, монстры производители серьезных девайсев до сих пор не предоставляют приборы для полной чистки, и герои, которые себя восхваляют, что они могут сделать "чисто", это пиар, они не занимаются разработкой подобного оборудования, либо не имеют нужных средств, инструментов и квалификации, а значит не могут точно знать, есть пробег в конкретном модуле или нет.
сообщение 22.2.2014, 17:40
Сообщение #78297
Канал то есть, но называется не EZS, я об этом. Смотрел я 05 канал, пусто там :)
Нету
У меня английская версия, в оригинальном комплекте и софте нет русского.
 Phenom
сообщение 22.2.2014, 17:45
Сообщение #78298
Master
Как раз таки EZS-Kessy :) с 9s12 lock на борту. Ставится на a6/q7 4F/4L кузова;)
Про пиар согласен. Думаю пробег больше прихоть производителей ЭБУ в данном случае
сообщение 22.2.2014, 17:50
Сообщение #78299
Мож у меня название другое, не отложилось, гляну, но цифры 05 точно были на кнопке))
Я всегда так думал..
 darekcz
сообщение 22.2.2014, 20:02
Сообщение #78303
Спасибо сказали: 39 раз
05-Система санкционированного доступа и пуска двигателя (05-acc/start auth.)
сообщение 22.2.2014, 22:44
Сообщение #78307
Точно! Никаких мериновских обозначений не было, типа EZS и Keyless. Поэтому не знаю, как там по названиям, но по номеру канала проще ориентироваться, чтобы не гадать.
 puhovick
сообщение 26.2.2014, 9:32
Сообщение #78577
Спасибо сказали: 16 раз
Вчера делал А4 2008, бензин, обычная коробка
Меняли 155 на 86
Вот что увидел
Прикрепленный файл  A4_2008.jpg ( 140.64 kB )
Прикрепленный файл  A4_2008_AT.jpg ( 160.92 kB )
VWDI в моторник не попал.....
сообщение 26.2.2014, 12:36
Сообщение #78595
Меняли 155 на 86
Вот что увидел
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Думаю, покатавшись, он станет нормальным.. А так, от модели к модели есть моменты. Моторник не взял, а этот параметр в каком модуле смотрел?
 puhovick
сообщение 26.2.2014, 12:38
Сообщение #78596
Моторник и коробка соответственно
сообщение 26.2.2014, 12:40
Сообщение #78597
То есть в автомате? На A6 или 36 или 66 канал в коробке пробег показывает, на A4 не знаю. Я подумал, что "обычная коробка", это ручка ))
 puhovick
сообщение 26.2.2014, 12:43
Сообщение #78598
Автомат, но простой
сообщение 26.2.2014, 12:45
Сообщение #78600
Цитата(puhovick @ 26.2.2014, 13:43) *
Автомат, но простой
Да, в автоматах есть пробег, а решения по ним нет :a_aab:
«<3 из 3
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.5.2026, 8:26
