20.2.2014, 22:58
#78201
Vsem privet.
Odin klient hochet prignat na smotku, AUDI A6 C6 2009 3.0TDI. Motornik edc17. S takogo goda mashinoi opyta netu , delal do est opyt s takoi modelju 2008 goda edc16 deaetsja bez problem po obd. Kolega poopytnei skazal chto na model 2009 goda idet 1,5 chasa , eto menja kak-to nastorozilo. Podrobnosti u nego utochnjaat ne stal , tak ka my s nim bolshe konkurent i vrjadli on by rasskazal. U kogo est opyt s takoi masinoi, deistvitlno na nee stolko vremeni uhodit?? Mozno na nei sdelat po OBD chistuju korekciju?? |
1 из 3»
20.2.2014, 23:03
#78202
В EDC17 пробег по ОБД не сделаешь.
20.2.2014, 23:23
#78203
В EDC17 пробег по ОБД не сделаешь. А он вобще там есть?? Я сколько искал, не нашел. Тупо показывает текущий пробег с приборки.. |
20.2.2014, 23:29
#78204
В последних обновлениях абрикос читает и пишет EDC17 по OBD
21.2.2014, 0:10
#78205
Он читает и пишет со снятием блока, а не по ОБД, boot-mode режим.
21.2.2014, 0:12
#78206
В последних обновлениях абрикос читает и пишет EDC17 по OBD u menja po VAG poslednee bylo 13 dekabrja , ili eshe svezei est?? |
21.2.2014, 0:14
#78207
Он читает и пишет со снятием блока, а не по ОБД, boot-mode режим. Ну FGTech Galletto 2 например читает и пишет область калибровок без снятия блока. А вот для полной перезаписи, да, нужно снимать и вводить в boot режим. |
21.2.2014, 0:18
#78208
Свежее обновлений пока не было, и все равно, без съема блока и разборки - пробег в нем не поправишь.
21.2.2014, 0:22
#78209
Свежее обновлений пока не было, и все равно, без съема блока и разборки - пробег в нем не поправишь. А там есть пробег? Ты точно это знаешь?? Я все обыскал. Правлю в щите пробег, и новый пробег висит в моторнике. Все каналы прошел, не нашел старого. Дилера мучал несколько часов, сказал им, если старый пробег не найдет, х*й вам, а не замена масла. Не нашли... |
21.2.2014, 0:23
#78210
Ну FGTech Galletto 2 например читает и пишет область калибровок без снятия блока. А вот для полной перезаписи, да, нужно снимать и вводить в boot режим. Pro smatyvanie edc 17 nichego ne mogu skazat, a vot vse edc i med17 priezali nachip uning, ne odin ne delalsja po obd vse tolko boot. Hotja kolegi toze govorjat chto analogichnye mashiny delali po obd i takimi ze devicami kak u menja. Ja potom u nashego ovicialnogo dillera audi uznaval pochemu tak, mne skazali chto esli mashina s 2011 goda obnavlja soft na u oficilov stavitsja zashita ot chip tuninga. |
21.2.2014, 0:31
#78211
А там есть пробег? Ты точно это знаешь?? Я все обыскал. Правлю в щите пробег, и новый пробег висит в моторнике. Все каналы прошел, не нашел старого. Дилера мучал несколько часов, сказал им, если старый пробег не найдет, х*й вам, а не замена масла. Не нашли... Я в EDC17 тоже сколько не искал нихрена не нашёл, но в других блокак без проблем, да и щиток по ОБД намного дольще делается чем у прежней модели. |
21.2.2014, 0:33
#78212
да и щиток по ОБД намного дольще делается чем у прешней модели Щиток да, пока код подберется иногда проще снять и напрямую с чипом поработать. А вот с пробегом в ECU давно мне интересна эта "правда"... |
21.2.2014, 1:17
#78217
"правда" она всегда такая )))
У нас Аудюх мало, а вот Субарей - как собак нерезанных. И некоторые диагносты мне говорят, что видели пробеги в моторнике при диагностике. Я как-то специально устроил рейд по свежим Субарям, взял у знакомого SSM 3 и погнал - проверил около десятка Аутбэков, Форестеров, Легаси - турбо и не турбо (машины 2009-2012 годов)... нигде не было пробега... ни в моторнике, ни в других блоках, доступных ССМ-ке. Напрягает, что люди говорят об Импрезе - в рейде мне ни одной не попалось. Всего у одной Импрезы мне потом позже довелось увидеть пробег в моторнике, но он был какой-то странный - всего 20 т.км, а на приборке было под 80. Какая-то нестыковка. Может кто сказать - в каких Субарях, какого рынка и годов есть пробег в моторнике? Но так, чтобы не слухи, а своими глазами видели-щупали. |
21.2.2014, 1:34
#78221
Iz vsego vyshe skazannogo mozno sdelat vyvod, chto v Edc17 netu probega. Dostatochno sdelat shitok zachistit oshibki i polucha chistuju mashinku. Kak-to vse prosto. Ne veretsja daze..
21.2.2014, 1:52
#78222
Iz vsego vyshe skazannogo mozno sdelat vyvod, chto v Edc17 netu probega. Dostatochno sdelat shitok zachistit oshibki i polucha chistuju mashinku. Kak-to vse prosto. Ne veretsja daze.. А коробку АКПП никто не отменял... |
21.2.2014, 4:40
#78226
"правда" она всегда такая ))) У нас Аудюх мало, а вот Субарей - как собак нерезанных. И некоторые диагносты мне говорят, что видели пробеги в моторнике при диагностике. Я как-то специально устроил рейд по свежим Субарям, взял у знакомого SSM 3 и погнал - проверил около десятка Аутбэков, Форестеров, Легаси - турбо и не турбо (машины 2009-2012 годов)... нигде не было пробега... ни в моторнике, ни в других блоках, доступных ССМ-ке. Напрягает, что люди говорят об Импрезе - в рейде мне ни одной не попалось. Всего у одной Импрезы мне потом позже довелось увидеть пробег в моторнике, но он был какой-то странный - всего 20 т.км, а на приборке было под 80. Какая-то нестыковка. Может кто сказать - в каких Субарях, какого рынка и годов есть пробег в моторнике? Но так, чтобы не слухи, а своими глазами видели-щупали. На Фориках видел неоднократно. Где то года 2008 и свежее. Только смотрел в основном Лаунчем. Но даже он его видит. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1 из 3»
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 23:48 |
