5.12.2008, 10:22
#7877
После кривых ручек не работают стрелы спидометра и тахометра пробег показывает. Подкидывал дамп от лагуны - стрелы пошли, пробег ноль. Выручайте дампом, перерыл все!
5.12.2008, 11:05
#7878
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
После кривых ручек не работают стрелы спидометра и тахометра пробег показывает. Подкидывал дамп от лагуны - стрелы пошли, пробег ноль. Выручайте дампом, перерыл все! вот пробуй Прикрепленные файлы
5.12.2008, 11:33
#7883
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
После кривых ручек не работают стрелы спидометра и тахометра пробег показывает. Подкидывал дамп от лагуны - стрелы пошли, пробег ноль. Выручайте дампом, перерыл все! так у вас там пробег в неке или 93с46? название темы пишите правильно! каким программатором читали -писали и в каком режиме? -------------------- https://vk.com/voronservice73
5.12.2008, 13:52
#7890
Пробег в 93С46, NEC 21648599-6 в нем нет, просто обозначил комплектацию панели. Читал Willem в 8бит.
votaboka спасибо, но это прошивы NEC. |
6.12.2008, 10:35
#7911
6.12.2008, 13:17
#7914
Пробег в 93С46, NEC 21648599-6 в нем нет, просто обозначил комплектацию панели. Читал Willem в 8бит. votaboka спасибо, но это прошивы NEC. Это потому, что тема неверно была оформлена. Поправил. |
8.12.2008, 15:13
#8027
«Вложение bin» Cпасибо но не то, в моем в первых двух строках пробег, объем так же не тот. Вот дамп есть похожий но не работает спидометр |
8.12.2008, 15:54
#8030
«Вложение bin» А ты что положил, там 256 байт у тебя, а это уже 56 чип |
8.12.2008, 17:06
#8040
Забыл отметить что пробег считает а стрелка лежит, обмотки целые. При зашивании не подходящих дампов стрелы ставятся в нулевое положение, а при родном и похожем двигается только тахо а спидометр только при трогании. Думается все таки кривой дамп. Подкинте для точного диагноза, авто уже три дня стоит, там что бы панель снять нужно верх парприза разобрать - дурдом!
10.12.2008, 11:25
#8107
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что нашол
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 10.7.2026, 7:33 |
