7.3.2014, 20:21
#79195
помогите выдернуть пин с дампа bsi или моторника, авто забыла единственный ключ!
1 из 3»
7.3.2014, 20:24
#79197
забыл! нЕбЕзвозмЕздно!
7.3.2014, 22:45
#79202
спасибо! вопрос с пином решился но он не помог пока.... может кто подскажет куда копать? лексия пишет ошибку F4BA (противоугонная система-не характеризуеться) ключ прописать не получаеться... всю голову сломал
7.3.2014, 22:47
#79203
citroen C4 2008 1.6tdi
7.3.2014, 23:01
#79204
а трансподер в ключе определяется ?
да и вообще , изначально с чего проблема появилась ? дамп бси адекватен |
7.3.2014, 23:18
#79205
а трансподер в ключе определяется ? да и вообще , изначально с чего проблема появилась ? дамп бси адекватен адекватен??? или адекватен!!! не понял! проблема появилась так- вылезла ошибка по егр, сняли его, помыли и все, аут больше не завелась!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.3.2014, 23:33
#79207
нормальные дампы , в обоих один пин
ищите проблему там , где лазили ( не в дампах ) , что разбирали |
8.3.2014, 0:23
#79209
нормальные дампы , в обоих один пин ищите проблему там , где лазили ( не в дампах ) , что разбирали дамп сливал чтоб выдернуть пин! что проблема не в них догадываюсь! проблема скорее здесь- F4BA (противоугонная система-не характеризуеться) но что он мне хочет этим скать пока не пойму -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 0:43
#79210
лексия пишет ошибку F4BA (противоугонная система-не характеризуеться) ключ прописать не получаеться... проблема появилась так- вылезла ошибка по егр, сняли его, помыли и все, аут больше не завелась!!! Возможно сбой комплектации в BSI.. Бросок напряжения или просадка батареи. Но все таки мне кажется, или сигналка-секретка (например с автозапуском), или сдохла катушка на замке (образно), т.е. ключ просто не видится, и положить его заново и не получится, да и не имеет смысла. Ну а думать, что ключи слетели, мне кажется неуместным... |
8.3.2014, 0:49
#79212
дык в параметрах видно должно быть принят транс или нет
8.3.2014, 0:49
#79213
а трансподер в ключе определяется ? На это мы ответ не получили, это главный момент сейчас.. |
8.3.2014, 1:22
#79214
На это мы ответ не получили, это главный момент сейчас.. задача ясна! время позднее, завтра гляну видит она или нет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 1:24
#79215
задача ясна! время позднее, завтра гляну видит она или нет! С этого и нужно было начинать) Ждем.. |
8.3.2014, 1:32
#79216
С этого и нужно было начинать) Ждем.. просто лексию взял в руки первый раз, поэтому с ней еще на вы! и пока мы друг друга не понимаем! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 1:34
#79217
просто лексию взял в руки первый раз, поэтому с ней еще на вы! и пока мы друг друга не понимаем! Ну как раз есть повод познакомиться :) Только не плохо бы еще читалку ключей иметь, экспрессом ключ сунул в нее и посмотрел, живой транс или нет. |
1 из 3»
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 20:07 |
