|  13.3.2014, 0:47
					#79474
|  Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз  |
				Хочу поинтересоватся у обладателей этого прибора, как он работает по BMW.  Пока я им  только с VAG работал вот задумываюсь взять расширение на  на BMW . Есть смысл или нету??  Читал на их сайте написано типо перекадирует блоки , правит  км в LCM i EWS обд. Так ли это или сказки???
| 1 из 4»
|  13.3.2014, 1:13
					#79476
|  Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз  |
				Лучше BMW эксплорера ничего нет, Абритус во многих блоках не правит пробег и AIF.
|  13.3.2014, 8:15
					#79487
|  Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз  | Хочу поинтересоватся у обладателей этого прибора, как он работает по BMW.  Пока я им  только с VAG работал вот задумываюсь взять расширение на  на BMW . Есть смысл или нету??  Читал на их сайте написано типо перекадирует блоки , правит  км в LCM i EWS обд. Так ли это или сказки??? EWS и приборку только ручками, кодирование сделано очень удобно. |
|  13.3.2014, 10:53
					#79492
				A kak on spravljaetsja s LCM ?
|  13.3.2014, 11:08
					#79493
|  Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз  | A kak on spravljaetsja s LCM ? Справляется, только для LCM есть намного более дешовые девайсы. |
|  13.3.2014, 11:50
					#79495
|  Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз  | Справляется, только для LCM есть намного более дешовые девайсы. поподробней можно?? |
|  13.3.2014, 12:01
					#79496
				Ну например "бобер" он же PASoft 1.4
|  13.3.2014, 12:07
					#79497
				1.4 не делает, например- 60, 65- кузова, для них нужен бобр с версией 2.0 и выше.
|  13.3.2014, 13:24
					#79498
|  Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз  | 1.4 не делает, например- 60, 65- кузова, для них нужен бобр с версией 2.0 и выше. а где вы видели в этих кузовах блок LCM??? Там FRM & LM! Ну и для них эта железка стоит $150. |
|  13.3.2014, 13:35
					#79499
				бобр 1.4  работает по Е53 ,39, 46, 83.  до 2005 года  . версия 2.0 только по е60,90,65.   И есть все те возможности что и Abrites BN012??? Еще я в списке не нашел е70 и е 71 Это китайский девайс??? Косяки бвают у него??? А то тут почитаешь какие фокусы творит у людей китайские девайсы волосы дыбом встаю))) у меня же руки трясутся когда своим Хпрогом работаю тоже китаец))) Отредактированно Novichek - 13.3.2014, 13:43 |
|  13.3.2014, 13:54
					#79500
				Китайское тоже разное бывает, если есть абритус- возьми опцию и не парься, перед покупкой уточни у продавца что она может более конкретно, сам лично абритусом делал е60(панель руками) и е 70(панель и кас руками)
|  13.3.2014, 23:47
					#79535
				На днях омолаживал Е60-дизель 2003-2004 года, абритус 4 блока не взял, моторный  и еще какие-то 3 блока, в некоторых блоках пробег вообще не показывал, про AIF вообще молчу. Абритус подключал к авто только в качестве эксперимента, авто сделал эксплорером. Когда не было эксплорера, переписывался с абритусовцами, Миро говорил, что те блоки, что не делает Авди, поправить можно только руками, на тот момент эксплорер все эти блоки делал по ОБД. |
|  10.4.2014, 21:47
					#81681
				Кто пользуется приложением  для  VOLVO Vl003. Кто что о нем может рассказать??? Пробег правит по обд без проблем или бывают осечки???
|  10.4.2014, 22:16
					#81682
				Активации на Volvo не имею, но с этой маркой авто у Авди всегда были проблемы, не раз писали на форумах, кажется они до сих пор ничего не исправили.
|  10.4.2014, 22:34
					#81683
|  Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз  | Активации на Volvo не имею, но с этой маркой авто у Авди всегда были проблемы, не раз писали на форумах, кажется они до сих пор ничего не исправили. Не в курсе какой прибор хорошо по VOLVO работает??? Еще желатель чтоб был возможнасть менять язык. |
|  10.4.2014, 22:50
					#81685
|  Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза  |
				Карпрог оригинал.По вольво супер,в т.ч. старые,начиная с 1999 года.И пробег меняет и флешь читает пишет(для смены языка,клонирования и т.п.)
| 1 из 4»
 Реклама и Новости
 Реклама и Новости|  |  | 27.10.2025, 18:12 Посл. ответ от apr | |
|  |  | 3.1.2024, 5:58 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | 25.7.2022, 7:21 Посл. ответ от Fedorov | |
|  |  | 16.3.2022, 12:28 Посл. ответ от Saveliy | |
|  |  | 10.5.2019, 16:43 Посл. ответ от Saveliy |
 Some topics
 Some topics|  |  | Вчера, 23:06 Посл. ответ от Александр | |
|  |  | Вчера, 18:49 Посл. ответ от vasily | |
|  |  | Вчера, 17:07 Посл. ответ от Vanadii | |
|  |  | Вчера, 6:43 Посл. ответ от Дмитрий | |
|  |  | Вчера, 3:02 Посл. ответ от malyr |
| Сейчас: 29.10.2025, 10:04 |
