24.12.2013, 21:36
#75101
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
пытаюсь починить ноутбук, сгорел мосфет ao4466 пламенем (микросхема обуглилась) он в корпусе soic8.
попытка сдуть феном успехом не увенчалась. выпаивал паяльником и откусывал ноги. возник вопрос: как же сдувать smd компоненты с материнок, где во всю применяется такой припой? а на плате еще пробит усилитель звуковухи (видна дырка в нем), а там ножек-то сильно по-боле, чем 8 =( Отредактированно tranzmatic - 24.12.2013, 21:36
17.3.2014, 15:08
#79663
А чего здесь смешного? Это профессиональный фен, а не китайская ветродуйка, таким пользуюсь уже много лет и нет никаких проблем при выпаивании, особенно если нет возможности использовать нижний подогрев.
17.3.2014, 18:13
#79679
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
easy1,
причем могу добавить, что он мощнее и точнее китайских поделок для пайки. иногда, когда надо очень большой кусок прогревать , тоже пользуюсь феном. |
| Сейчас: 23.11.2026, 2:15 |
