Бессвинцовый припой и термофен, как паять smd компоненты?
 tranzmatic
сообщение 24.12.2013, 21:36
Сообщение #75101
Спасибо сказали: 5 раз
пытаюсь починить ноутбук, сгорел мосфет ao4466 пламенем (микросхема обуглилась) он в корпусе soic8.
попытка сдуть феном успехом не увенчалась. выпаивал паяльником и откусывал ноги.
возник вопрос: как же сдувать smd компоненты с материнок, где во всю применяется такой припой?
а на плате еще пробит усилитель звуковухи (видна дырка в нем), а там ножек-то сильно по-боле, чем 8 =(
Отредактированно tranzmatic - 24.12.2013, 21:36
 sotman
сообщение 24.12.2013, 22:54
Сообщение #75102
Спасибо сказали: 16 раз
попытаюсь обьяснить попроще,
в этом припое ничего страшного нет, температура плавления в зависимости от смеси 170-250 град примерно...
очень сильно зависит не от буквальной тепературы а от площади прогрева.. тоесть в смд печке тепература окружающей среды около 180+
на ТХТ немного выше но там маски применяются.
все отличие пайки руками заключается только в площади прогрева и массах, тоесть если твой soic8 с массой на пузе, значит под ним в самой плате "большой радиатор" который быстро отводит тепло..
греть желательно с обоих сторон с низу 150-170 град с верху по смеси припоя ориентируясь..
если платы 5-10 лейаутов и площадь платы достаточно большая, снизу греть желательно всю плату целиком, иначе есть эффекти "скручивания" при котором возможны внутриплатные обрывы и т.д. с верху по пункту выше.
итого, нижний подогрев почти обязателен в 60-70% случаев.
жарить сверху воздухом или инфракрасным под 400+ град, больша вероятность спалить плату, в зависимости от производителя у них тоже оч большие разбросы температур, некоторые 200-250 уже расслаиваются .. некоторые 500 град не проблема.
примерно так.
Отредактированно sotman - 24.12.2013, 22:58
 sotman
сообщение 24.12.2013, 23:09
Сообщение #75103
ну забыл еще упомянуть есть и очень простой трюк, с элементами которые плохо поддаются прогреву ручным инструментом.
это смешивание припоев, тоесть при пайке ручными средствами, просто добавляем лекгоплавкий припой, например свинцовосодержащий или же если есть сплав розе..
(вплоть до того что все ноги между собой залить)
получаем общую тепературу плавления ниже, и выигрываем на потерях при теплоотводе.
сообщение 25.12.2013, 1:35
Сообщение #75104
Спасибо сказали: 2064 раза
А в идеале конечно для материнок инфракрасная станция. И пластик будет жить, и плату не деформирует от желания погреть посильнее, а то что то не идет... Или сплав РОЗЕ, как сказал sotman, но этот вариант обычно помогает на "легких" деталях и не всегда катит.
 UgDen
сообщение 25.12.2013, 16:04
Сообщение #75123
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Да куда уж легче???
корпус СОИК-8!!! Скорей всего под ней был клей, поэтому и не отошла под феном.
сообщение 25.12.2013, 16:22
Сообщение #75126
Цитата(UgDen @ 25.12.2013, 17:04) *
Да куда уж легче???
Согласен, не заметил тип корпуса, ночью померещился мосфет в корпусе D2PAK.
 tranzmatic
сообщение 25.12.2013, 18:01
Сообщение #75130
Да куда уж легче???
Нет нет, вы что, грел ее долго 400с даже припой не расплавился
Побоялся перегреть соседние элементы. Отпаял паяльником.
Была б другая какая плата-давно б все элементы посдувались бы
сообщение 25.12.2013, 18:22
Сообщение #75131
Греть феном сильно металлизированную плату тяжелый номер, сплав розе помогает за пару секунд. Большая капля сразу на четыре ноги с одной стороны и с другой также, и паяльником, отлетает на раз. Или насадки на паяльник продаются, тоже намного удобнее, а греть паяльником то одну, то другую сторону, опасно, так есть риск лишиться ножек.
 tranzmatic
сообщение 25.12.2013, 19:38
Сообщение #75133
так грел сверху сам корпус, ноги. в моем случае мне было все-равно на ноги, там трупик, так и выкусил одну сторону , а вторую уже отпаял.
теперь засада, нигде не могу найти ao4466 и аналоги близкие ao4422, ao6680agm, все предлагают под заказ только.
про сплав розе понял, как раз в чипдип собирался на днях
 DmitryiTsymbal
сообщение 16.3.2014, 13:33
Сообщение #79622
Сегодня отпаивал феном память 93с46 немного подогрел плату, но отпаять феном так и не удалось взял в руки паяльник, в основном подобных проблем не было. Может производитель посадил на тугоплавкий припой или кто то память уже перепаивал. Смущает то что подогрел плату, на фене ставлю всегда 380 градусов, может это многовато?
сообщение 16.3.2014, 14:23
Сообщение #79627
Сделайте 450 и выпаивайте спокойно. Слишком большой теплоотвод платы у вас.
 sotman
сообщение 16.3.2014, 14:48
Сообщение #79628
краткая памятка для начинающего паяльника :)
1. замерьте хоть чем температуру вашего фена , и всегда учитывайте эту погрешность.
2. нельзя ! греть только корпус микросхемы, греть нужно плату вокруг нее.
3. при больших скоплениях "массы" греть нужно большую площадь, компенсируя теплоотвод.
п.с.
это не для тех кто уже в курсе про температуры деламинирования плат разных производителей,
и условий разности натяжений при прогреве многослойных плат :)
 DmitryiTsymbal
сообщение 16.3.2014, 15:28
Сообщение #79629
Спасибо за ответы, о погрешности не задумывался, не думаю что будет уж слишком большой разброс, но нужно будет сравнить, даже для интереса. Паяльником работаю с детских лет, а вот фен стал осваивать недавно. До сегодняшнего дня таких казусов не случалось выпаивал smd чипы и по 30 ножек, без проблем. А здесь 8 ножек и такое, теперь побаиваюсь брать в руки! Как говорится все приходит с опытом.
 Easy
сообщение 16.3.2014, 23:25
Сообщение #79643
Спасибо сказали: 546 раз
Несколько дней назад пытался выпаять ключ в электроусилителе руля в w168, он стоит около двигателя, температуру делал максимальную, потом взял паяльник 100 Вт..... и так и отдал не смог выпаять, слышал про сплав розэ, он помогает или нет.
Ответ на свой вопрос я уже увидел, я просто не прочитал первые сообщения
Отредактированно easy1 - 16.3.2014, 23:42
 darekcz
сообщение 17.3.2014, 3:21
Сообщение #79644
Спасибо сказали: 39 раз
Этим бы выпаял
 DmitryiTsymbal
сообщение 17.3.2014, 12:07
Сообщение #79652
Да куда уж легче???
Сейчас перечитал еще раз тему, первый раз не заметил. Скорее всего в этом и моя проблема, под ней было клея чуть больше. Нужно было приложить немного больше усилия, не подумал что она так крепка сидит из за клея.
Реально прочитать хоть что-то из нее
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 1:23
