25.3.2010, 15:47
#35553
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Ктонибудь делал такое?
Интересует что нужно подправить, чтобы можно было нормально лямбду посмотреть... |
28.3.2010, 18:28
#35870
Ктонибудь делал такое? Интересует что нужно подправить, чтобы можно было нормально лямбду посмотреть... ничего не подправлять,.. купить требуемое оборудование,.. стоит для германии копейки -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
5.7.2010, 13:37
#41161
lutshe kupi oscilograf.
A cherez zvukovuyu kartu eto gemoroyno. A esli Vi reshili vsotaki poeksperemtirovat 'google" vam v pomosh tam etogo dobra xvataet Отредактированно dliniy - 5.7.2010, 13:42
5.7.2010, 17:39
#41170
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
На звуковой довольно неплохо получается, но чтобы мерить постоянную сопоставляющию нужен тюнинг карты (закоротить входные конденсаторы), из софта посоветую PowerGraph, очень МОЩЬНАЯ вещь, заменит любой дорогостоющий осциллограф!
А и еще забыл, PowerGraph качай с оф сайта, хвотает ихней демо версии. Щупы можешь сразу делать и емкостные и индуктивные, очень помогут! |
5.7.2010, 21:30
#41196
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
Когда то давно покупал у поляков чудо осциллограф приставка к компу. На коробке было написано что вскрывать категорически запрещено потому что потеряю гарантию, что первым делом и было сделано- вскрытие! Долго я смеялся над этим технологически навороченным изобретением Но самое главное был софт вот он наверное и стоих 38 евро Может кому пригодиться. Удачи. |
6.9.2010, 0:44
#44019
Лет 10 назад простая схемка гуляла с ошибками ,правда.
(а-ля шкала уровня записи гамнитолки) с выводом на десяток светодиодов.И компа не надо.А вообще стрелочник рулит в данной ситуации если смотреть что-то древнее из джетроников. А вот зажигание глянуть через звуковую карту с делителем и в два луча ... левый - правый каналы, и один луч привязать к первому цилиндру в качестве метки,а второй к катухе - эт иногда помогает. |
27.10.2010, 22:29
#46499
![]() Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот здесь можно глянуть http://autodevice.ru/oscill.htm
4.11.2013, 20:05
#73667
Звуковую карту в качестве осцилографа? Почему бы и нет? Не имея лучшего, наилучшим образом используй то, что имеешь. Информации в интернете много, доработка несложная, притом, это все таки лучше чем вслепую.
16.3.2014, 13:44
#79623
Сейчас наверное актуальнее заказать у китайцев. Я брал Mini DSO201 размером с телефон очень удобная вещь, уже где то пол года пока не разочаравался. Покупал с доставкой 55 американских рублей.
16.3.2014, 14:19
#79625
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Я брал Mini DSO201 размером с телефон очень удобная вещь У этой модели есть на дисплее вывод информации о частоте сигнала? Например измерить частоту сети 220V, он покажет эту частоту или только время? Энное количество подобных осциллографов не показывают частоты.. |
16.3.2014, 18:40
#79634
У этой модели есть на дисплее вывод информации о частоте сигнала? Например измерить частоту сети 220V, он покажет эту частоту или только время? Энное количество подобных осциллографов не показывают частоты.. Да выводит в нижнем правом углу. На счет того какова его точность не скажу, но сигнал посмотреть вполне достойная штуковина. Прикрепленные файлы
17.3.2014, 20:40
#79691
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
У меня тоже есть DSO, только немного другой версии - вся правая часть предназначена для вывода числовой информации - частота, скважность, минимальный уровень, максимальный уровень, уровень заряда батареи, ещё пара-тройка параметров... любой из параметров можно вывести для любого из четырёх каналов.
17.3.2014, 21:43
#79694
Да выводит в нижнем правом углу Отлично, а эти долбанные веллеманы HPS-10 и HPS-40 не выводят, я уже не говорю про их размеры и ужасный нестандартный блок питания 9V |
18.3.2014, 9:05
#79711
Жаль что в моем только один канал. Вначале при покупки склонялся к осц. приставкам к компьютеру, но в конце все же победила мобильность устройства. Из минусов вот только батарейка стала держать чуть поменьше чем раньше.
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 8:58 |
