21.3.2014, 15:18
#79836
Парни посоветуйте, приехал фокус, делал со сьемом панели
HW: BM5T-14C226-AE Подправил пробег, поставил а на щитке надпись error, подумал где то в пересчете накосячил пошел еще раз посмотрел, опять та же петрушка, особо времени небыло больше пробовать пока клиент уехал. Блин вроде кучу делал проблем небыло. Дампы до и после прилагаю пробег в одном 136ххх в другом 36ххх Что думаете? Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 15:19
21.3.2014, 15:42
#79837
пока клиент уехал А клиент уехал с Error или старый дамп залил? Косяк в пересчете 90%, если дамп слил верный (посмотреть пока не могу, ОС ставлю). Чем правил дамп, кальком или руками забивал значения в дамп? |
21.3.2014, 15:43
#79838
Парни посоветуйте, приехал фокус, делал со сьемом панели Все верно, при не правильном пересчете на данном авто горит error! HW: BM5T-14C226-AE Подправил пробег, поставил а на щитке надпись error, подумал где то в пересчете накосячил пошел еще раз посмотрел, опять та же петрушка, особо времени небыло больше пробовать пока клиент уехал. Блин вроде кучу делал проблем небыло. Дампы до и после прилагаю пробег в одном 136ххх в другом 36ххх Что думаете? «Вложение bin» «Вложение bin» Халявные кальки пока не считают этот авто! А избранные через разьем его делают! |
21.3.2014, 16:23
#79840
Уехал с еерор, завтра будет, раньше фокус3 на 95320 я успешно считал, а тут невнятная ситуация.
Дамп правил так. Правил кальком по алго который раньше работал, как они пошли я сам дописал кальк к смарту, далее когда получил еерор я залил родной дамп, карпрог под руку попался, им попробовал, пробег увидел, перезаписал, снова ставлю и опять еррор. Плюнули тк время поджимало Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 16:30
21.3.2014, 17:29
#79842
неправильно пересчитал, iprog, на твоем пересчитанном пишет-неверный дамп
21.3.2014, 17:39
#79843
с ориг ерор не будет , вывод очевиден
21.3.2014, 18:17
#79845
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
там же все просто,накосячил ;)
21.3.2014, 18:25
#79847
Дело было так
1 файл оригинальный с ним не проверял (не успел) есть ошибки или нет (если есть то понятно что делать, значит вычитал дамп не так) 2 файл поправил с ним еррор ушел переделывать 3 файл (его прикладываю сейчас) тоже еррор Посмотрите пожалуйста еще 3ий файл с ним тоже кальк ругается??? И если ругается может покажете на что Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 18:27
21.3.2014, 19:39
#79857
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
и на этот файл тоже калик будет ругаться, так как контролька неверно посчитана...
21.3.2014, 19:45
#79858
и на этот файл тоже калик будет ругаться, так как контролька неверно посчитана... Поэтому я спросил Vny4ek, чем он считал? Сразу бы сказал и не гадали, хотя по типу ошибки итак все сразу ясно. |
21.3.2014, 19:51
#79859
Ага спасибо, ребят, буду пробовать! Походу в кальке накосячил
23.3.2014, 14:52
#79940
Клиент не приехал...
Посмотрите пожалуйста на фотку, слева оригинальный файл, справа правленный (не прокатил). Я просто все никак не разберусь, почему раньше все ок было, а тут засада. Кальк на скриншоте не мой |
24.3.2014, 12:43
#79961
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Сказали ведь уже - неправильно посчитана контролька.
7.4.2014, 20:01
#81324
Авто приехало, было время поковыряться.
специально для: expertplus Дело не в контрольке, контролька правильная в 2х файлов из 3х которых я прикладывал. на скриншоте видно тоже |
7.4.2014, 20:53
#81332
Дело не в контрольке, контролька правильная в 2х файлов из 3х которых я прикладывал Тогда что, вы выяснили? Чудес то не бывает. А Error, наиболее частая причина неверного пересчета, другого варианта я и не видел, а так, чтобы узнать что в данном случае, нужно самому ковырнуть панель. Почему думаете, что дело не в контрольке, потому что разные кальки выдали один результат или почему? |
8.4.2014, 8:25
#81378
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Авто приехало, было время поковыряться. специально для: expertplus Дело не в контрольке, контролька правильная в 2х файлов из 3х которых я прикладывал. на скриншоте видно тоже Так в конечном итоге пробег появился на панеле? Или проблема в SWAP была? -------------------- |
| Сейчас: 18.6.2026, 3:58 |
