Ford Focus III, Error на дислпее
 Vny4ek
сообщение 21.3.2014, 15:18
Сообщение #79836
Спасибо сказали: 51 раз
Парни посоветуйте, приехал фокус, делал со сьемом панели
HW: BM5T-14C226-AE
Подправил пробег, поставил а на щитке надпись error, подумал где то в пересчете накосячил пошел еще раз посмотрел, опять та же петрушка, особо времени небыло больше пробовать пока клиент уехал. Блин вроде кучу делал проблем небыло. Дампы до и после прилагаю пробег в одном 136ххх в другом 36ххх
Что думаете?
Прикрепленный файл  Focus_III_36198_error.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Focus_III_original_136198.bin ( 4 kB )
Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 15:19
сообщение 21.3.2014, 15:42
Сообщение #79837
Цитата(Vny4ek @ 21.3.2014, 16:18) *
пока клиент уехал
А клиент уехал с Error или старый дамп залил? Косяк в пересчете 90%, если дамп слил верный (посмотреть пока не могу, ОС ставлю). Чем правил дамп, кальком или руками забивал значения в дамп?
 Doctortehno
сообщение 21.3.2014, 15:43
Сообщение #79838
Спасибо сказали: 421 раз
HW: BM5T-14C226-AE
Что думаете?
«Вложение bin»
«Вложение bin»
Все верно, при не правильном пересчете на данном авто горит error!
Халявные кальки пока не считают этот авто!
А избранные через разьем его делают!
 Vny4ek
сообщение 21.3.2014, 16:23
Сообщение #79840
Уехал с еерор, завтра будет, раньше фокус3 на 95320 я успешно считал, а тут невнятная ситуация.
Дамп правил так. Правил кальком по алго который раньше работал, как они пошли я сам дописал кальк к смарту, далее когда получил еерор я залил родной дамп, карпрог под руку попался, им попробовал, пробег увидел, перезаписал, снова ставлю и опять еррор. Плюнули тк время поджимало
Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 16:30
 drugan
сообщение 21.3.2014, 17:29
Сообщение #79842
Спасибо сказали: 10 раз
неправильно пересчитал, iprog, на твоем пересчитанном пишет-неверный дамп
 Slavikk
сообщение 21.3.2014, 17:39
Сообщение #79843
Спасибо сказали: 119 раз
с ориг ерор не будет , вывод очевиден
 andrey_ab
сообщение 21.3.2014, 18:17
Сообщение #79845
Спасибо сказали: 80 раз
там же все просто,накосячил ;)
 Vny4ek
сообщение 21.3.2014, 18:25
Сообщение #79847
Дело было так
1 файл оригинальный с ним не проверял (не успел) есть ошибки или нет (если есть то понятно что делать, значит вычитал дамп не так)
2 файл поправил с ним еррор ушел переделывать
3 файл (его прикладываю сейчас) тоже еррор
Посмотрите пожалуйста еще 3ий файл с ним тоже кальк ругается??? И если ругается может покажете на что
Прикрепленный файл  21-03-2014__13.52.21__25320.bin ( 4 kB )
Отредактированно Vny4ek - 21.3.2014, 18:27
 harius
сообщение 21.3.2014, 19:39
Сообщение #79857
Спасибо сказали: 59 раз
и на этот файл тоже калик будет ругаться, так как контролька неверно посчитана...
сообщение 21.3.2014, 19:45
Сообщение #79858
Поэтому я спросил Vny4ek, чем он считал? Сразу бы сказал и не гадали, хотя по типу ошибки итак все сразу ясно.
 Vny4ek
сообщение 21.3.2014, 19:51
Сообщение #79859
Ага спасибо, ребят, буду пробовать! Походу в кальке накосячил
 Vny4ek
сообщение 23.3.2014, 14:52
Сообщение #79940
Клиент не приехал...
Прикрепленный файл  FOCUS_III.jpg ( 202.07 kB )
Посмотрите пожалуйста на фотку, слева оригинальный файл, справа правленный (не прокатил). Я просто все никак не разберусь, почему раньше все ок было, а тут засада. Кальк на скриншоте не мой
 expertplus
сообщение 24.3.2014, 12:43
Сообщение #79961
Сказали ведь уже - неправильно посчитана контролька.
 Vny4ek
сообщение 7.4.2014, 20:01
Сообщение #81324
Авто приехало, было время поковыряться.
специально для: expertplus
Дело не в контрольке, контролька правильная в 2х файлов из 3х которых я прикладывал. на скриншоте видно тоже
сообщение 7.4.2014, 20:53
Сообщение #81332
Тогда что, вы выяснили? Чудес то не бывает. А Error, наиболее частая причина неверного пересчета, другого варианта я и не видел, а так, чтобы узнать что в данном случае, нужно самому ковырнуть панель. Почему думаете, что дело не в контрольке, потому что разные кальки выдали один результат или почему?
 OreXov
сообщение 8.4.2014, 8:25
Сообщение #81378
Спасибо сказали: 43 раза
Так в конечном итоге пробег появился на панеле?
Или проблема в SWAP была?
  Пользователь на форуме!
  Сейчас: 23.11.2026, 12:10
