Opel Astra G ECU Z18XE1 benzin, ошибка p0202
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2014, 21:07
Сообщение #79864
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ошибка p0202 второй injector
кабель проверил injector переставил
остается только ECU , покавирялся в нете почитал и понял что довольно распространеная проблема
стандартная цена у нас 300 евриков
стало интересно что делают, перешиваут ECU? у кого есть подобний опыт подталкните в нужном направлении
1 из 2>»
 Easy
сообщение 21.3.2014, 21:26
Сообщение #79866
Спасибо сказали: 546 раз
Я CarProgом делаю, а так их даже ремонтируют, смотря что сломалось.
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2014, 21:32
Сообщение #79868
Любопытный
Написал ведь P0202.
Не идёт сигнал на 2 injector.
Поделись опытом с чего начать и что тыкать.
Пропаять? Перешить?
 Easy
сообщение 21.3.2014, 21:43
Сообщение #79869
Цитата(zmeiarm @ 21.3.2014, 22:32) *
Написал ведь P0202.
Пропаять? Перешить?
Б/У блк привязываешь CarProgом, или вскрываешь его и паяешь.
 arturkiti
сообщение 21.3.2014, 21:56
Сообщение #79870
Спасибо сказали: 3 раза
Это физическая проблема а не программная если вскрыть комп и глянуть через микроскоп то увидеш в чем проблема
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2014, 21:59
Сообщение #79871
Любопытный
Б/у нету.
Буду вскрывать как видно.
Чего ждать? Окисления? Или чего перегорело?
Машина когда холодная всё путём. Как прогреется начинается перебой
 Easy
сообщение 21.3.2014, 22:17
Сообщение #79872
Цитата(zmeiarm @ 21.3.2014, 22:59) *
Б/у нету.
Ждать оторванных контактов, как в блоке авс vw, почти 100%, только разбирать сложнее.
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2014, 23:08
Сообщение #79873
Любопытный
Прикрепленный файл  20140321_205901.jpg ( 212.16 kB )
Прикрепленный файл  20140321_205913.jpg ( 178.23 kB )
Вот и герой топика.
Завтра буду греть и пробовать разобрать.
Спасибо за советы. По результатам отпишусь.
Отредактированно zmeiarm - 21.3.2014, 23:12
 Easy
сообщение 22.3.2014, 1:15
Сообщение #79874
Цитата(zmeiarm @ 22.3.2014, 0:08) *
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Вот и герой топика.
Удачи в ремонте, плохо живёшь далеко, у меня такой блок валяется, в своё время с ним ошибся и клиент мне его оставил под реализацию.
 alexir
сообщение 22.3.2014, 7:35
Сообщение #79877
Спасибо сказали: 162 раза
доброго времени! ICQ 177246274 спишись не раз человек помог с опелями
 Zmeiarm
сообщение 22.3.2014, 11:23
Сообщение #79884
Любопытный
Прикрепленный файл  20140322_091449.jpg ( 172.51 kB )
ну вскрыл я ECU.
во первых все залито спермой прозрачной :)
контакты эластичные и плавают в этой сопле :)
под микроскопом смотрел все в норме :(
есть еще идеи?
 Zmeiarm
сообщение 22.3.2014, 12:35
Сообщение #79886
Любопытный
нашел наконец то 3 оторванных контакта
попробовал счистил гель в месте пайки, но припоять несмог, там напыление :(
 Aspid
сообщение 22.3.2014, 14:41
Сообщение #79892
Спасибо сказали: 432 раза
Там сварка. Припой надо специальный для этого.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Vasilii
сообщение 23.3.2014, 9:20
Сообщение #79931
Просто проводники из алюминия,а он как известно имеет очень устойчивую оксидную плёнку и поэтому без супер флюсов или газовой среды практически не паяется,а на заводах его приваривают (припаивают) ультразвуком. В зависимости от того к чему на плате идёт проводник,можно попробовать заменить его на медный,и припаять не к контакту на керамике(где был приварен алюминий), а непосредственно к электронному компоненту на плате, которому идет дорожка от этого контакта,там уже простой припой,а второй конец на пин разъёма соответственно,так задача упрощается. Восстанавливал таким образом ДМРВ на керамике.
 sotman
сообщение 23.3.2014, 9:39
Сообщение #79932
Спасибо сказали: 16 раз
именно так и делается, с маленьким уточнением...
к контакту на керамике тоже можно пяться, и контакт разъема именно на сименсе с напылением оно легко снимается а под ним медь.
п.с. какие "супер" флюсы помогают при пайке алюминия при температуре до 450 градусов ?
Отредактированно sotman - 23.3.2014, 9:39
 Vasilii
сообщение 23.3.2014, 9:52
Сообщение #79935
А вот этого я не знаю,но говорят есть...
1 из 2>»
  Сейчас: 24.6.2026, 11:01
