Toyota LC200 , замер пробег
 Snaiperok8
сообщение 29.3.2014, 18:52
Сообщение #80503
Спасибо сказали: 12 раз
Тойота lc200 замер пробег помогите срочно
1 из 3>»
Тема закрыта
 Sergeii
сообщение 29.3.2014, 18:58
Сообщение #80504
Спасибо сказали: 129 раз
И как вы представляете эту помощь? Замер после чего?
  Пользователь на форуме!
 Snaiperok8
сообщение 29.3.2014, 19:12
Сообщение #80505
Считал пробег выставил какой надо выставился .и все едеш он не считает
 Sergeii
сообщение 29.3.2014, 19:14
Сообщение #80506
Повидимому не правильно поправлено...
 Snaiperok8
сообщение 29.3.2014, 19:17
Сообщение #80507
А там в первой строке пробег потом все fffffдолжны быть или с нулями
 wendox
сообщение 29.3.2014, 19:33
Сообщение #80508
Спасибо сказали: 49 раз
Если я правильно понял то примерно так
0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0D 12 0D 12
0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12
0D 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF38 00 00 80 80 82 8F 81 80 0C 40 87
А родной дамп пробовали заливать? С ним считает?
Отредактированно wendox - 29.3.2014, 19:35
 andrey_ab
сообщение 29.3.2014, 19:41
Сообщение #80509
Спасибо сказали: 79 раз
вот те 0000 все поменяй на ffff и будет счастье,этой теме лет 8 как минимум ,можно и поиском воспользоваться :)
 Zveroboy
сообщение 29.3.2014, 19:45
Сообщение #80510
Спасибо сказали: 3 раза
Начнет считать через энное количество км, или сразу, если вписать несколько строк 00 или FF после пробега.
 Snaiperok8
сообщение 30.3.2014, 2:10
Сообщение #80514
Как я понял после пробега записать fffff и все хорошо будет
 UgDen
сообщение 30.3.2014, 13:04
Сообщение #80521
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
А ещё есть прикол на дизельных LC200 - попытаться сбросить сервис по маслу (его там нет, но попытку вам засчитают) - после этого загорается НЕСБРАСЫВАЕМЫЙ сервис по маслу... и приплыли.
 sergunja
сообщение 3.4.2014, 10:56
Сообщение #80858
Спасибо сказали: 14 раз
херассе, не знал... а зачем тогда его сбрасывать, если его там нет?
сообщение 3.4.2014, 14:42
Сообщение #80877
Спасибо сказали: 2062 раза
Ради опытов! :super_smilies_001:
Но наверняка откат есть, если есть старый дамп..
 zONavets
сообщение 16.6.2014, 22:21
Сообщение #85311
Эй... клемму скинул и всё работает )
 UgDen
сообщение 17.6.2014, 4:21
Сообщение #85324
Группа: Модератор
не поможет. Чего только чел не делал, не сбрасывается.
Вливание донорного дампа помогло (ну или правка родного в нужном месте)
 zONavets
сообщение 17.6.2014, 17:35
Сообщение #85346
Цитата(UgDen @ 17.6.2014, 4:21) *
не поможет.
Да ладна?!
Раз 30 сбивал глюк снятие клемм на минуту с обоих аккумов!
Даже с других сервисов приезжали авто... Снял клеммы и готово ))
Отредактированно zONavets - 17.6.2014, 17:36
 UgDen
сообщение 18.6.2014, 14:26
Сообщение #85379
Группа: Модератор
Глюк однозначно селится в приборке.
Так что если её снять, то это равносильно отключению аккума - снятая прибора валялась у меня на столе пару часов, пока до неё добрался - и ничего не сбросилось ((
Приедет ещё один такой клиент - перепроверю.
1 из 3>»
Тема закрыта
Сегодня, 18:19
Посл. ответ от mzemcov
s6j324c неизвестный id паннли
Сегодня, 14:47
Посл. ответ от slalex
Сегодня, 1:30
Посл. ответ от orhan
Вчера, 20:18
Посл. ответ от den5
2.3.2026, 13:58
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 4.3.2026, 19:43
