29.3.2014, 18:52
#80503
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Тойота lc200 замер пробег помогите срочно
1 из 3»
29.3.2014, 18:58
#80504
Тойота lc200 замер пробег помогите срочно И как вы представляете эту помощь? Замер после чего? |
29.3.2014, 19:12
#80505
Считал пробег выставил какой надо выставился .и все едеш он не считает
29.3.2014, 19:14
#80506
Повидимому не правильно поправлено...
29.3.2014, 19:17
#80507
Повидимому не правильно поправлено... А там в первой строке пробег потом все fffffдолжны быть или с нулями |
29.3.2014, 19:33
#80508
Если я правильно понял то примерно так
0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0E 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 0D 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF38 00 00 80 80 82 8F 81 80 0C 40 87 А родной дамп пробовали заливать? С ним считает? Отредактированно wendox - 29.3.2014, 19:35
29.3.2014, 19:41
#80509
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
вот те 0000 все поменяй на ffff и будет счастье,этой теме лет 8 как минимум ,можно и поиском воспользоваться :)
29.3.2014, 19:45
#80510
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Начнет считать через энное количество км, или сразу, если вписать несколько строк 00 или FF после пробега.
30.3.2014, 2:10
#80514
Как я понял после пробега записать fffff и все хорошо будет
30.3.2014, 13:04
#80521
А ещё есть прикол на дизельных LC200 - попытаться сбросить сервис по маслу (его там нет, но попытку вам засчитают) - после этого загорается НЕСБРАСЫВАЕМЫЙ сервис по маслу... и приплыли.
3.4.2014, 10:56
#80858
А ещё есть прикол на дизельных LC200 - попытаться сбросить сервис по маслу (его там нет, но попытку вам засчитают) - после этого загорается НЕСБРАСЫВАЕМЫЙ сервис по маслу... и приплыли. херассе, не знал... а зачем тогда его сбрасывать, если его там нет? |
3.4.2014, 14:42
#80877
херассе, не знал... а зачем тогда его сбрасывать, если его там нет? Ради опытов! Но наверняка откат есть, если есть старый дамп.. |
16.6.2014, 22:21
#85311
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Но наверняка откат есть, если есть старый дамп.. Эй... клемму скинул и всё работает ) |
17.6.2014, 4:21
#85324
Эй... клемму скинул и всё работает ) не поможет. Чего только чел не делал, не сбрасывается. Вливание донорного дампа помогло (ну или правка родного в нужном месте) |
17.6.2014, 17:35
#85346
не поможет. Да ладна?! Раз 30 сбивал глюк снятие клемм на минуту с обоих аккумов! Даже с других сервисов приезжали авто... Снял клеммы и готово )) Отредактированно zONavets - 17.6.2014, 17:36
18.6.2014, 14:26
#85379
Глюк однозначно селится в приборке.
Так что если её снять, то это равносильно отключению аккума - снятая прибора валялась у меня на столе пару часов, пока до неё добрался - и ничего не сбросилось (( Приедет ещё один такой клиент - перепроверю. |
1 из 3»
| Сейчас: 15.10.2026, 7:21 |
